刮不干净一定是雨刮的问题?
晓风残月11
0浏览 · 2020-03-16 07:20
有没有其它的因素的?
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
雨刮器刮不干净三大元凶:
一、玻璃不干净
雨刮器的作用是在下 雨天帮助司机朋友将挡风玻璃的积水及时清理干净,保证清晰的驾车视野。平时洗车没有好好清洗玻璃,玻璃的表面粘着细小的柏油微粒等等,都会使玻璃表面光洁度下降,毛糙的玻璃表面,不但刮不干净,而且会伤及雨刮胶条。对于玻璃脏产生的刮不干净,去洗车店让他们用专用清洗玻璃的清洗干净就可以了。
二、雨刮胶条毛糙
原车出厂的雨刮胶条是进口的,如果养护得当,其寿命绝对可以达到5年。怎样养护呢?最需要注意的,是及时清除雨刮胶条上的细微沙粒。带着细微沙粒刮水,相当于用砂轮砂雨刮橡胶条,用不了多久,就会伤痕累累,光洁度下降,毛躁的胶条再也刮不干净雨水的。所以,每一次洗车时候,都要自己亲自动手,用干净的毛巾,清除干净雨刮胶条上的微小沙粒,因为洗车工是不会为你擦雨刮胶条的。另外,夏天停车,尽量不要暴晒,因为橡胶制品最怕紫外线直射,容易老化发硬。
三、雨刮器使用不当,造成损伤
不少司机朋友或许有这样的习惯,就是时不时的利用雨刮器清洁挡风玻璃,而且忘记喷水。这样的习惯对于雨刮器有致命的伤害。刚才也有提到,雨刮器的作用很单纯,大家不要随意乱用。直接让雨刮器的胶条接触玻璃,很可能造成胶条和玻璃都出现问题,给车主带来经济损失。如果驾驶时,挡风玻璃确实不够干净,可以使用雨刮器处理,但是一定要喷水,绝对不能干擦。
雨刮器刮不干净解决办法:
步骤一:把两只雨刮竖起来。插入钥匙,旋动钥匙打开电源(不要发动汽车),然后关闭电源。拔出钥匙后,往下拨动一下方向盘右侧的雨刮器手柄。这时两只雨刮器都会转动并停留在竖直位置。这时你可以用手把雨刮器提起来,也就是把雨刮器竖起来。左手大拇指按下雨刮器的方形卡口,右手往有方向用力,拉出雨刮器。两只雨刮器卸下来了。两只雨刮长短是不一样的,要记住两只各自的位置,装回去时候不要反了。
步骤二:用一张2000目的水砂纸,把水砂纸撕成小块,每一次用一小块就够了。把雨刮器和水砂纸用清水浸透,一边沾水一边用水砂纸磨雨刮的胶条。 注意,雨刮的胶条就好比一把菜刀,你不但要磨胶条的两个侧面,还要适当的磨磨胶条的正面刀口。 时间不需要很长,大约5分钟,就可以了。 安装回去吧,不要把长短雨刮的位置弄反了。安装去以后,打开电源,重新向下拨动一下雨刮手柄,两只雨刮就回位了。
接下来谈谈很多车主们最关心的问题—雨刮器的保养:
1、定期检查不可少
检查雨刮的方法很简单,喷出一些清洁液,然后开动雨刮,留意它的动作是否流畅,留心听听是否有较大的“刮刮”声,如有的话,就表示雨刮过分压向玻璃,必须做出适当的调、校。
如果各种故障现象都齐全,肯定要检查雨刮片。方法是将雨刮拉起来,用手指在清洁后的橡胶雨刮片上摸一摸,检查是否有损坏,及橡胶叶片的弹性怎样。若叶片老化、硬化,出现裂纹,就应及时更换。此外,还要注意支杆连接至雨刮摇臂的方式是否匹配,因为有的支臂是用螺丝固定到摇臂上的,而有些则是用建点的凸扣锁死的,买的时候一定要认准。
专业人士建议,除按期检查,雨刮片最好半年至一年就要替换一次。
2、用车时需注意
应避免雨刮去长时间在太阳下曝晒,这跟雨刮器的寿命息息相关。很多车主发现玻璃上有沙尘时,往往只开启雨刮扫走沙粒了事,事实这样做会损坏雨刮的胶条及汽车玻璃,所以在开启之前,不妨先喷洒一点清洗液。当然人工清洁更佳。保养雨刮还要注意注意维护好汽车的喷水系统:加入中性、去污、润滑的清洗剂;不良清洗液会腐蚀喷水系统、雨刮器及汽车面漆。及时充水,避免喷水电机空栽。
3、洗车勿忘雨刮器
雨刮片的保养方法其实很简单。每次洗车时除了洗净玻璃窗,最好也用玻璃清洗液擦拭雨刮条,这样雨刮条的寿命就会长一些。如果由洗车店代劳清洁,可以提醒一下店员为你做这项工作,将雨刮开关置于各种速度位置处,检查不同速度下雨刮是否保持一定速度。还有就是检查刮水的状态,以及刮水支杆是否存在摆动不均匀或漏刮的现象。这两种故障出现任何一种,都意味着雨刮叶片有损坏。另外,要注意一下雨刮在工作中是否有震动和异响。
4、不同季节雨刮器保养方法不尽相同
雨天过后应尽快冲刷爱车,雨水中的酸性成分容易形成胶条老化;冬季清洁玻璃结冰和积雪时,切不行用雨刮器硬刷,致使雨刮片损坏;经常改变胶条接触面的倾斜形态,防止泛起变形;当雨刮片贴合不严密时,应尽快去专业维修店调剂,防止形成安全隐患。
2020-03-16 07:21 回复
180时速 关禁闭 已屏蔽
这种情况最大的可能性应该就是雨刮器胶条使用时间长了之后,老化变性导致的建议你可以更换一次,
2020-03-16 07:22 回复
旅途happy 关禁闭 已屏蔽
劲炫ASX
    龍威四海 关禁闭 已屏蔽
    车子雨刮刮不净,基本上就是这个雨刮胶条老化了,或者磨损严重了,这个时候可以考虑更换。
    aei6q9xaf 关禁闭 已屏蔽
    你这个情况,应该是你的雨刮片老化了啊,还是换个雨刮片吧,就可以解决你这个问题哦!
    大榴芒子 关禁闭 已屏蔽
    瑞虎7
    不一定都是雨刷器的问题,还有可能是风挡玻璃上面有油膜,也会导致雨刷器刷不干净的。
