胎压监测问题?
土豆也不是地瓜
0浏览 · 2019-11-15 11:47
想自己安装一个胎压监测,是内置的好还是外置的好呢?
我干什么都行 关禁闭 已屏蔽
迈腾
有内置式的和外置式的,外置的胎压监测,一般只需要把感应器直接拧到轮胎上就可以了,然后就会在显示屏上显示出胎压数据,所以安装是非常简单的,自己动手就可以搞定;再有一个就是它的价格比内置胎压监测便宜的非常多,基本上一两百就可以拿下。
内置胎压监测,它是优点就是:第一,由于是内置胎压监测,那么胎压包括温度,其实更多是来自于轮胎内部,因此监测的数值是准的。第二,每次充气的时候不需要拆掉,直接充气就可以,不像外置胎压监测,还需要每次拆下来再去充气。第三,由于在轮胎内部装着,平时基本上是不会坏掉的以及也不怕被比人偷、被小孩玩坏。
2019-11-15 11:48 回复
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
胎压监测如果自己高配版本的顶配车型有的话,加装最好是到4S店去加装一个原厂的,这样可以直接连接到车辆的行车电脑仪表盘或者是中控上去,非常美观而且实用,就算价格高一点也愿意要原厂件,如果是高配车型没有的,可以自己加装胎压监测的,胎压监测有外置和内置的两种,一般不建议加装外置的,外置的牢固性不好,而且加装外置的一般不做动平衡了,高速行驶的时候容易出现抖动的情况,建议还是加装内置的胎压监测,首先要美观很多,而且稳定性性要好的多,加装后必须做动平衡
2019-11-15 11:50 回复
taya920 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C3-XR
内置胎压监测优劣:
优点:精度稳定、容易维护、不易被盗
缺点:价格略贵、需要专业人士安装、需要动平衡
外置胎压监测安装:
外置胎压监测的安装方法很简单,直接在轮胎充气口位置拧上就行了。
外置胎压监测优劣:
优点:安装相对简单、容易维修、价格比较实惠
缺点:易盗损、稳定性略差、精确度略低
上面简单说明了胎压监测的区别,如果车友是想胎压监测真的帮到自己,大咖还是建议选购内置的胎压监测,而选购便宜的外置胎压监测或者间接式胎压监测虽然简单,但是可能用起来并不清楚,甚至会更容易被盗损,这样就更得不偿失了。
2019-11-15 11:51 回复
笨绵羊咩咩 关禁闭 已屏蔽
对于后期加装胎压监测的话,这个肯定是要加装内置的更好一些,外置的有很多缺点,比如说寿命比较短容易进水以及容易丢失。
