车漆保护是打蜡还是其它方式好?
芝罘人
0浏览 · 2021-03-04 08:22
  大家是打蜡还是镀膜与封釉,多久搞一次,效果怎么样?
珲春车友7883388 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
打蜡就行。一般打蜡的持续时间是2-3个月。所以我们每间隔个3个月左右就打蜡一次就能很好的保护漆面了。
2021-03-04 08:25 回复
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
一般车辆打蜡即可,日常使用过程中漆面难免会有一些细小的划痕,不是完美主义者打蜡即可,想要更好贴车衣或镀晶
2021-03-04 08:26 回复
喵喵车拉呱 关禁闭 已屏蔽
                    车子打蜡的问题其实一般来说三个月打蜡一次就可以的啊,打蜡可以更好的起到保护车漆的效果的,而且相对成本也是比较便宜的啊。可以选择3M或者龟牌的。
2021-03-04 08:27 回复
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
如果自己生活的城市环境比较好的话,一般情况下三四个月打蜡一次就可以了,但是如果生活的地方经常风吹雨淋的话,建议在打蜡的时候,一般情况下两三个月打一次就可以了。
贵州晶晶 关禁闭 已屏蔽
保护车漆的方法有打蜡、镀晶还有车衣这些方法,相对来讲打蜡是最经济实惠的一种。
一梦一月又一夜 关禁闭 已屏蔽
雅阁
车漆打蜡可以防水、防酸雨,因为在车蜡的保护下,车身的水滴附着量会减少;还有就是可以防紫外线
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
                       漆面的养护如果是自己做的话,可以考虑打蜡就行,通常情况下新车头半年是不需要做漆面养护的,虽然自己打蜡挺累,但是乐在其中,经济实惠,不象外面店打蜡都要上百块的,打蜡在车漆表面形成蜡膜,抑制外界有害成分对车漆的氧化作用,可抗紫外线,光亮度很高,价格也最便宜。
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
车漆保养方法1、封釉:封釉处理就是通过专用的机器将车辆保护剂压入车漆内部,形成网状的保护层,这个保护层让车辆的表面如同陶器表面一样,故而形象的将其称之为封釉。经过封釉处理车辆,相当于穿上了一件透明的外套,车辆在遭遇防紫外线辐射、防酸碱侵蚀、防风沙吹打时,保护车漆不被氧化而造成褪色,另外釉面还可防火防油污以及轻度硬物的刮擦。封釉以后,可以减少洗车的次数。但是封釉也不是一劳永逸的,基本上需要每年都对车辆进行处理一次。旧车也可以做封釉处理,只不过要先处理掉已被氧化的车体表面,一般美容店还会使用增艳剂,恢复已褪色的车漆之后,再进行封釉。2、打蜡:蜡的种类不同,功用也各不相同,车主可以根据自己的不同需要进行选择,如选择修复功能的蜡、增艳功能的蜡、或者防酸雨、抗静电功能的蜡等等。上蜡操作时也应按一定的顺序进行,小面积处理,手的力度要均匀,并且保持上蜡方向一致,在漆面形成蜡膜后,等候数分钟,可用手背感觉到车蜡刚刚干燥而不粘手时,再用手工擦除。一般状况下,每两个月或一个月上蜡一次,可以根据气候条件随时调整。蜡中含有的研磨颗粒,常用会对车造成一定损伤,因此选蜡时千万不要选用劣质的粗蜡。3、镀膜:镀膜也是在车表面形成一层蜡质保护层。是用镀膜机将带有负离子的液态蜡,均匀地喷涂到车漆上,由于液态蜡带有静电,所以会自动吸附到车漆上,这种电子镀膜与传统的手工打蜡相比,腊层与车漆的结合更加紧密,持续时间也比手工打蜡的时间长。镀膜的效果可以保持一年以上,但也很难超过两年。
怎么改不了 关禁闭 已屏蔽
东风风神H30
给你的爱车贴个车衣,或者做个镀晶也行,我是买车的时候贴的车友,或者你经常打打腊也能保护车漆。
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
打蜡方便,如果是新车你就三个月以后在打蜡,如果不是新车你根据你车环境而定,一般经验看车上的水如果成片了那就是需要打蜡了,如果水珠成球状那就不用打蜡或者3个月左右打次蜡。
浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
打蜡:价格最便宜打蜡是车漆最基础的保养方式,同时也是最便宜最方便的保养方式。打蜡的原理类似于鞋油,主要起到上光美化和防水防腐蚀的作用,但打蜡的有效时间很短,好的车蜡也不过维持半个月左右。「优缺点」:优点是施工简单,普通洗车档就可以操作,价格也便宜。缺点是保持时间短,大概半个月左右。遇到下雨天效果消失更快。
封釉:还是打蜡,性价比一般封釉其实是高级版的打蜡,是利用高速振抛机将釉质填补在漆面的缝隙中,同时在漆面形成保护层。封釉的持续效果比打蜡更长,封釉的最长保护周期在5个月左右,持续的时间比打蜡长不少,施工的时间也会长很多。打个不恰当的比方:打蜡基本就是洗完脸,然后直接把脸霜涂在脸上,再用手去涂抹均匀。封釉就是洗脸后,还有去鼻子黑头的贴纸去除黑头,然后把脸霜涂在手心,调匀了之后再抹到脸上,按摩均匀后,还用手拍一拍脸,让皮肤充分地吸收脸霜。「优缺点」:保持效果大概四五个月左右。做过封釉的车辆不要进行打蜡和其他漆面美容。总的来说,比上不足比下有余,性价比一般。
镀膜:封釉的“加强版”镀膜是给车辆穿上了一层隐形的衣服,作用和前面2种大同小异,但镀膜的效果持续时间更长,一般的镀膜都会持续1年左右,镀膜的好处是对车漆几乎没有损害,而且对于防止漆面氧化和腐蚀比上面2种更强。可以有效防止车漆老化变色以及太阳纹的发生。「优缺点」:价格较贵,一般情况下可维持3~6个月,多层膜叠加的话,保持时间可在1年左右。效果比封釉好,属于封釉的增强版。施工时间要3小时以上。
镀晶:就是贵镀晶是算是汽车美容方面对车漆保护时间最长,效果相对来说最好的项目。镀晶是镀膜的高级版,价格也比镀膜更贵,相比与镀膜,镀晶硬度更强,提供更长效的车漆保护。镀膜一般可以保持2年左右,可以一定程度上防止车辆产生的细小划痕,而且镀晶也比镀膜更亮,视觉效果比镀膜更好,对于紫外线的隔绝和车漆的保护效果比镀膜更强。「优缺点」:施工复杂,对技工要求高,需要两三天时间,工时费很贵,一般在正规汽车美容店镀晶收费2000~5000元。市场上假冒产品很多,有的用镀膜假冒镀晶。
