洗车或下雨后发现刹车盘有锈,这是什么问题?
芝罘人
0浏览 · 2020-11-16 07:32
每次洗完车或雨后看到刹车盘会出现锈迹一片,这个需要做一下处理吗?
浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
汽车刹车盘生锈属于正常现象,当然,除了一些高级的陶瓷刹车盘不会出现生锈现象。但大部分汽车的刹车盘是铸铁材质的,长期暴露在外,饱受雨雪及恶劣环境的摧残,表面难免会出现锈迹,生锈会影响汽车的刹车效果,需要及时处理。
2020-11-16 07:33 回复
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
刹车盘的材质大多为铸铁材质,当遇上潮湿阴雨天气时,加上长期的风吹日晒,如果车辆长时间停放,其表面很自然的就会生成一些锈迹,而这些锈迹或多或少都会影响刹车系统的正常工作,所以,我们有必要处理掉刹车盘上面的锈迹。
1
假如只是表面有轻微的锈迹,那可以采用行驶时连续制动的方法将其清除,行驶中,轻踩刹车,让刹车片与刹车盘的摩擦力将表面“抛光”即可。
2020-11-16 07:33 回复
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
汽车刹车盘生锈属于正常现象,大部分汽车的刹车盘是铸铁材质的,长期暴露在外,饱受雨雪及恶劣环境的摧残,表面难免会出现锈迹,生锈会影响汽车的刹车效果,需要及时处理。
2020-11-16 07:33 回复
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
刹车盘生锈其实都是正常的,这是材质原因导致的,行车过程中踩几脚刹车自己就会没有了
阿胖多eric 关禁闭 已屏蔽
本田XR-V
上述情况是正常的,主要是因为刹车盘是铸铁材质的,一般踩几脚刹车就会把锈迹磨掉的。
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
其实这个问题是很简单的,因为目前刹车盘的材质主要分为灰铸铁、陶瓷这两种,现在大部分的家用车辆的刹车盘都是采用的灰铸铁,铸铁材质的刹车盘最大的优点就是成本低,强度高,但是高速刹车抗热衰退效果稍差,而铁在遇到水之后就会发生一个化学反应,生成氧化铁,呈现出红色,这也就是我们常常说的生锈,不过这些都是属于一个正常现象,即使刹车盘生锈了,并不会影响车辆的正常使用,只要踩几次刹车,基本上就可以把锈迹给清理干净,不会影响到制动效果。
WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽
                       汽车的刹车盘本身就是铁质金属的,这个特性是遇水或遇潮就是会生锈的,车子开起来点几下刹车就行了。
暗影独伤 关禁闭 已屏蔽
威朗
刹车盘是铁做的,这个生锈很正常,正常使用就可以了。在使用过程中踩几脚刹车就会磨掉了
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
新车在湿度比较大的地方停放久了,刹车盘刹车盘就会生一圈锈;下雨天开车出门后,刹车盘也会生锈,这可不是刹车盘的质量问题。由于刹车盘是钢的,而且因为经常摩擦没有防锈保护,因此只要在湿度大的天气里停放几天或者淋到雨就会出现生锈,只要开出去刹几次车就行了,不必多虑。
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
严格来说,不是盘生锈了。。。
而是吸附在盘面上的摩擦粉末生锈了。
刹车过程中产生的摩擦颗粒,可细小了。跟空气中水分能够亲密接触,迅速氧化。
刹车片的成分差异会导致吸附的粉末含铁成分有多有少,所以有些车的刹车盘看着生锈厉害些,说明刹车片配方含铁量高一点。好处是散热快,摩擦力强哦。
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
严格来说,不是盘生锈了。。。
而是吸附在盘面上的摩擦粉末生锈了。
