请问轮胎多长的时间换一次位?
晓风残月11
0浏览 · 2020-03-22 11:22
是什么要求?
杜王町的达瓦里氏 关禁闭 已屏蔽
森林人
可以2万公里对调一回,其实如果经常是城市道路的话实际上可以不用换位的,路况好,轮胎的磨损不高,
轮胎换位用交叉法更换方法如下:
前驱的话,左前轮换到左后轮,左后轮换到右前轮,右前轮换到右后轮,右后轮换到左前轮
后驱的话,右后轮换到右前轮,右前轮换到左后轮,左后轮换到左前轮,左前轮换到右后轮
四驱以及单导向轮胎,前后直接对调
2020-03-22 11:23 回复
梁静茹给我的勇气 关禁闭 已屏蔽
奔奔
轮胎每行驶两万公里的时候,这个可以考虑前后调换一下位置的,让前后轮胎磨损得更加均匀一些。
2020-03-22 11:23 回复
taya920 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C3-XR
轮胎的换位一般都不是根据时间,而是根据行驶的公里数,通常在2万公里的时候坐一下。
2020-03-22 11:25 回复
彬彬_有礼1976 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
楼主你好,车辆一般行驶一万五千公里就需要前后,或者交叉进行调换轮胎就可以了
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
一般来说,轮胎每行驶20000公里左右,需要进行一次换位。定期换位,延长轮胎使用寿命可达20%。调换方式分为:前轮驱动交叉换位、单导向轮胎换位、后轮或四轮驱动换位,需要做好动平衡!
雨中纸鹤123 关禁闭 已屏蔽
威朗
车子一般跑到2万多公里的时候就该轮胎对调换一下了,建议交叉对换,这样比较好一点的,磨损也均匀
车友会会会 关禁闭 已屏蔽
一般是没有什么严格的要求的啊,有的就是两万公里这样一次对调的啊。不调也没事的。
