火花塞一般什么时候换比较好呢?
孤独一生剑
0浏览 · 2021-03-24 08:36
火花塞普通的多少钱,一般要什么时候换为好呢?换两个可以吗。
怎么搞的吧 关禁闭 已屏蔽
宝来
原车的火花塞是最耐用的,一般能用到5年或者50000公里,我后来换的是普通的用了30000公里。
2021-03-24 08:37 回复
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
⒈普通镍合金火花塞,这类火花塞装车数量最大,因为他的经济型特别高,很多车型中看到这类火花塞,因为性能稳定,价格便宜,就像博士的这类火花塞进价才不到十块钱一只。更换里程:30000公里左右(如果你会调间隙,可以用40000公里)。 ⒉铂金火花塞,这类火花塞,由于金属材质的升级,可以说是能够大大的提升了火花塞的使用寿命,让火花塞点火更为稳定可靠,毕竟用了更贵的贵金属,所以提升了火花塞的寿命。更换里程:60000公里左右。 ⒊铱金火花塞,这类火花塞可能是铱金火花塞和铂金火花塞的结合吧,这类火花塞装车量应该都装配到气缸压缩比大,追求性能的汽车上或爆改车上使用。更换里程:100000公里左右。注意热值必须与自己发动机要求相符及螺丝扣长度符合。装车前确认火花塞电极间隙是否合乎要求。
2021-03-24 08:38 回复
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
火花塞更换周期依材质而定,更换时间分别为:铱金火花塞:8-10万公里左右更换;铂金火花塞:5-6万公里更换;镍火花塞:2-3万公里更换。
2021-03-24 08:39 回复
zrpzlp 关禁闭 已屏蔽
eπ007
火花塞必须一起换掉,一般的火花塞建议你再三万公里的时候换啊,材质好的比如使用铂金火花塞可以考虑6-8万公里的,所以在后期更换铂金的火花塞质量更好点的,品牌可以选择博世、NGK不错的。
我爱吃薯片 关禁闭 已屏蔽
帝豪GL
   火花塞一般是每隔 5 万公里更换一次,具体看你使用什么材质的火花塞,更换的时候尽量 还是选择购买原厂的。
129pzsxxx 关禁闭 已屏蔽
60上下吧。一看颜色,太黑了就需要改换了;二看 车子是否有车身发抖,提不上速,油耗增加的情况,代表也要更换了。一般三万公里的样子。但是也要看材实来定的,比如说铜芯火花塞 三万公里、铂金火花塞四万公里、铱金火花塞6万公里。品牌如NGK就很不错的。
花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
  火花塞要多就换一次取决于一下几点1. 原来装的火花塞是什么材质的,如果是普通金属材质的火花塞,用在自然吸气发动机上,理论上说,2~3万公里建议更换。也就是说在2~3万公里火花塞开始明显的衰减了。但是如果是铂金或者是铱金火花塞(中心电极材质)寿命都在4万公里以上(侧电极是否有贵金属贴片也是影响寿命的重要因素) 2. 您经常开的工况时是什么,如果经常在市内开,那么这个火花塞的寿命会更短,因为积碳会大大降低火花塞的寿命。(积碳清洗剂可以有些效果,但不是绝对的效果,而且犯得着么)如果您经常跑高速高负荷,比如赛车,火花塞的寿命也会变短。另外使用MMT类型的燃油添加剂也会导致火花塞有重金属沉积(MMT是锰类金属物的缩写)3. 什么发动机,如果您的车是增压,直喷机,甚至是烧汽的机子。理论上说,对火花塞的热负荷会更大,火花塞寿命会越短。也就是说,什么时候换火花塞不是个绝对一定的事情。 举两个例子车主:正常跑跑市内也跑高速,无特殊用车习惯车型:比亚迪 F3 1.6l 自然吸气发动机.火花塞:原配普通材质建议更换周期: 2~3万,如果升级到铂金后,建议更换周期4~6万公里车主:正常跑跑市内也跑高速,无特殊用车习惯车型: 奥迪Q5 2.0T 增压发动机火花塞: 原配双铂金建议更换周期:4~6万公里,如果升级到铱金后,建议更换周期10万公里世界没那么险恶,有时候我们觉得被宰是因为我们不了解。
一梦一月又一夜 关禁闭 已屏蔽
雅阁
一般普通火花塞在30000公里的时候需要检查更换.本次保养是在养车无忧上买的配件
大榴芒子 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
火花塞可以50000公里之后检查一下,看看烧蚀状态,如果烧蚀严重,或者是积碳多,就可以换了。建议看看ngk的铱金火花塞。
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
火花塞的类型可分为:普通铜芯、钇金、铂金,铱金、铂铱合金火花塞等,这些类型的火花塞使用寿命有所不同,对应的更换里程也存在差异。镍材质的火花塞,一般是行驶了30000公里后要去跟换一下,不要再坚持使用了。铂金的火花塞,在行驶了40000-50000公里后必须要更换,当然,如果磨损很大的话,要及早更换。铱金火花塞,材质比较耐磨损,行驶100000公里后在更换,也是安全可靠的。
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
                       通常情况下要看原车使用的火花类型,各种类型火花塞的更换周期:1、普通火花塞的寿命为2万公里,一般超过2万公里后仍能使用,但建议不要超过4万公里,否则点火效能下降,导致发动机功率下降; 2、单铂金火花塞的寿命为5-8万公里,需定期更换,单铂金火花塞性能下降表现为阳极正常,阴极烧蚀,点火间隙变化等; 3、铱金火花塞的寿命为5万公里,性能下降时表现为阴极烧蚀,造成点火间隙变化与稳定性下降,建议定期更换; 4、铱铂金火花塞的寿命8-10万公里,性能下降时通常表现为陶瓷绝缘部分老化,出现漏气现象而导致缸压下降,动力不足,勉强使用油耗加大,效能更差,建议定期更换;5、双铱金火花塞的寿命理论上超过10万公里,是目前性能最好的火花塞,它有点火迅速、动力强劲、寿命较长的特点,建议定期更换。
allen02031 关禁闭 已屏蔽
长城C30
火花塞更换,根据火花塞材质的不同,其更换里程也有差异:普通铜芯火花塞更换里程:3万公里钇金火花塞更换里程:5万公里铂金火花塞更换里程。火花塞一般最佳更换时间5万公里。
