朋友们平常多久进行车胎四轮定位?
三块钱的麻辣烫
0浏览 · 2021-06-28 20:34
开着没问题用不用着急看着也没什么吃胎现象,我觉得很正常,但是我看别的人都是去进行四轮定位了我是不是要跟风一下
xiaoli290 关禁闭 已屏蔽
做四轮定位没有固定的时间,只有当车辆出现轮胎磨偏的时候或者车辆跑偏或者更换方向机的时候做一下四轮定位
2021-06-28 20:36 回复
吃喔拿 关禁闭 已屏蔽
荣威RX5
一般有跑偏吃胎什么的就可以考虑四轮定位处理撒,没什么问题的话就不需要做这个了
2021-06-28 20:36 回复
云帆草原589 关禁闭 已屏蔽
一般情况下,1到2年或者是两三万公里就考虑做 一下动平衡。顺便四轮定位也一起做了,这样开车不累。倒换一下轮胎。也一起。一般是前后交叉,或者是前平移到后后交叉到钱前。
2021-06-28 20:36 回复
范贤 关禁闭 已屏蔽
迈腾
车辆在行驶的过程当中,只要没有出现跑偏或者是车辆的四轮轮胎有偏磨或持胎的情况,是不需要做什么四轮定位的
烟台车友9482996 关禁闭 已屏蔽
理论1到2w公里就可以考虑 做动平衡和倒换轮胎了,但是推荐不用那么频繁,2W公里左右就考虑就可 以了,倒换轮胎的时候,动平衡一起做了最好!倒换顺序按照车主手册来,非定向轮胎理论是后面交叉到前面,前面平移到后面。四轮定位两三万再做做更是放心,如果发现吃胎、跑偏一定做做四轮定位!如果车辆轮胎磨损正常,开车正常理论不需要做定位。。
烟台车友8578482 关禁闭 已屏蔽
理论没什么大的问题,可以考虑延长一下。 两三万公里也可以考虑 做一下动平衡,或者是导换一下前后的轮胎,一般是交叉,前面平移方法,具体参考车主手册。如果发生跑偏的现象。就要做一下四轮定位,定位两万左右一次可以。.
烟台车友5051897 关禁闭 已屏蔽
正常情况正常情况一两万公里就可以考虑 做做动平衡和倒换轮胎,倒换按照手册来,前平移后面,后面交叉前面,但是家用的车辆,我们可以延长到两三万公里,具体根据自己开车的情况来决定;强迫症的可以按照厂家的要求;一万多公里做一次更好。如果发现车辆有吃胎跑偏的情况。一定要做一下四轮定位,定位可以间隔 2年一次。.
等待苍老许多 关禁闭 已屏蔽
