底盘生锈,喷底盘装甲有用吗?
孤独一生剑
0浏览 · 2021-03-10 08:35
喷底盘装甲有什么好处吗?现在生锈了需要喷吗,需要注意些什么呢?
怎么改不了 关禁闭 已屏蔽
东风风神H30
底盘装甲我是觉得有必要做一个,我当时就做了,直接在4s店里做的,防护一下底盘。
2021-03-10 08:37 回复
贵州晶晶 关禁闭 已屏蔽
底盘装甲的功能可以达到防锈防腐隔音降噪防撞击的效果,所以如果道路环境差,可以去装一下。
2021-03-10 08:38 回复
所谓何人 关禁闭 已屏蔽
底盘装甲具有无毒、高遮盖率、高附着性。可喷涂在车辆底盘、轮毂、油箱、汽车下围板、行李箱等暴露部位,快速干燥后形成一层牢固的弹性保护层,可防止飞石和沙砾的撞击,避免潮气、酸雨、盐分对车辆底盘金属的侵蚀,防止底盘生锈和锈蚀,保护车主的行车安全。
2021-03-10 08:39 回复
白云伴鸟飞 关禁闭 已屏蔽
标致5008
目前的车辆原车是有底盘防锈的,如果是用车环境差,建议提车之后再去做一下,相对来说保护效果更好。
我信你个鬼哟 关禁闭 已屏蔽
新车出厂的时候就有防腐处理的。除非你的用车环境特别差才需要做底盘装甲。比如东北有融雪剂啊,或者南方海边开车这些。
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
底盘生锈了,首先要给车辆的底盘位置做除锈,然后再做底盘护甲,做底盘护甲需要将车辆完全托举起来,将车辆的四轮轮胎全部拆卸掉,将底盘位置所有的发热部件全部包裹好之后再做喷涂,需要反复喷涂三次以上
藍鷹 关禁闭 已屏蔽
思域
  一般来说,现在的车在出厂时就自带有防锈涂层,不过喷涂的防护层实际只是一层薄薄的泡沫软胶,只能对其有限面积所覆盖的金属起到简单的防锈作用。可以根据自己的情况定夺,比如南方冰雪天气很少,你就没必要整天穿着大棉鞋御寒(根据自己的用车情况和行驶里程来考虑),如果是北方或沿海城市,因为盐的腐蚀作用,建议还是喷上比较好,当然如果要做防护处理最好是新车提车的时候。
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
底盘装甲实际上是叫“防撞防锈隔音底漆”,顾名思义,就是涂上一层底盘专用的PVC涂层,无毒,具有高遮盖率、高附着性的特点,用于汽车底盘的厚度大约是2-4mm,主要用作于预防潮湿空气,例如下雨天导致底盘的生锈、腐蚀,防轻微托底,防止底盘螺丝松脱,减轻地上异物对底盘的冲击力和降低噪音,来保护车辆出行的安全。另外一方面,当天气过冷或者过热时,底盘装甲还可以通过膜内的蜂窝状组织彻底隔离冷热,来保护汽车内部零件不受太高或者太低温度的影响。
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
  楼主您好,如果生活在东北道路经常使用融雪剂,或者海边城市空气中盐分较大的话建议喷涂底盘装甲,其他城市没有必要。
