刹车油的更换标准是什么?
喜羊羊美羊羊
0浏览 · 2021-08-02 15:12
怎么判断车子是不是需要更换刹车油了呢?是看含水量么,含水量怎么看啊,我不知道应该怎么看一下含水量啊
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
刹车油更换标准是车辆行驶超过5万公里就可以更换了:
1、平时要注意刹车的脚感,和制动距离,如果刹车油不及时更换就会导致刹车油浑浊,沸点下降,效果变差,导致刹车失灵;
2、因为刹车油系统总会发生磨损,而且低端的刹车油杂质多这样会导致刹车泵加速磨损和刹车系统油路堵塞,过期的刹车油刹车效果也不太理想,只是因为车主长时间的适应自己的车辆,所以察觉不到,为了安全行车建议马上更换;
3、当车辆行驶里程超过5万公里以后,应在每次保养时检查刹车油的含水量,超过百分之四就应及时更换了,另外对于存在刹车偏软,制动距离变长,刹车跑偏等现象时也需要及时检查刹车油。
xiaoli290 关禁闭 已屏蔽
在实际使用中还是要根据实际使用环境进行定期检查,查看刹车油是否发生氧化、变质等。一般去正规修理厂以及四s店保养时都会检查刹车油的。虽然刹车油的更换周期比较长,但如果刹车油不及时更换就会导致刹车油浑浊,沸点下降,效果变差,时间长了会损坏整个制动系统维修费可要高达上千元,甚至导致刹车失灵。所以刹车油的及时更换关系到行驶安全,不可大意。刹车油至少要做到根据实际情况来决定是否更换。当然,最好还是能预防性的定期更换。
北庄陈记糕点 关禁闭 已屏蔽
悦翔
当刹车油的含水量在三时一般建议换当含水量五那就必需要去更换了。一般建议是四年更换,比较重要的东西,所以及时按手册更换比较好。
2021-08-02 15:12 回复
这充满鲜花的世界 关禁闭 已屏蔽
翼虎
刹车油其实并没有一个具体的更换周期,更换的标准需要检测其中的含水量。当刹车油的含水量超过三%的时候,就必须更换了,和气候有很大的关系,比如南方的朋友们,广州、深圳,这种地方空气湿度大,刹车油吸水变质的可能就快一些。在北方相对干燥一些,可能刹车油的寿命就会长一些。
2021-08-02 15:12 回复
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
2021-08-02 15:12 回复
xiaoli290 关禁闭 已屏蔽
