车子一万公里保养的话要做哪些项目呢?
喜羊羊美羊羊
0浏览 · 2021-06-28 20:35
车子一万公里是不是要保养啊,要做哪些项目呢?我是新手不是很清楚这些东西。
xiaoli290 关禁闭 已屏蔽
一样的小保就好了啊,只换要机油和机滤就好了,空调和空调滤检查一下,脏就吹吹。
2021-06-28 20:36 回复
culturecc 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
其实也就是一个小保养。当然还要检查一下空气及空调滤芯的情况,如果不良了,也要更换为好。质保期内的车子还是建议继续在四里面保养。
2021-06-28 20:36 回复
孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽
阳光
小保养就是更换机油机滤,空气滤芯和空调滤芯拿出来吹吹,太脏自己网购更换,检查轮胎气压,检查油液有无缺少,检查螺丝有无松动。
2021-06-28 20:36 回复
烟台车友8578482 关禁闭 已屏蔽
通常在4S店进行保养的,基本不用管他,4S店会根据您的车辆的公里数;进 行适当的套餐调整。按照4S店的要求来就可以。现在基本很少进行大小保养区分了,不像以前5年或者10年一个全部油水更换一次,我们称为大保养,现在不管自己保养还是在4S保养都是按照厂家要求(有的手册里、有的车机保养提醒、有的厂家APP也有),哪样到了更换时间就要更换,不要等着所有都到了时间才更换。燃油车每次去保养时间按照你上次使用机油性 质间隔时间去,全合成间隔1W公里或者12个月、半合成7.5W公里或9个月,矿物油0.5W公里或6个月间隔先去进行基础保养,在基础保养情况下检查是否需要更换其他油品配件。电动车保养间隔稍微长一点,一般是1.2万公里左右间隔去检查三电系统以及全车相关线路、漏水、配件等等运行情况,到了更换时间就要更换,其他可参考上面。.!
烟台车友9482996 关禁闭 已屏蔽
我们如果在4S保养,请按照4S给我们的保养项目就可以了,但是如果想自己了解保养知识,个人建议看车主手册、保养手册,手册上有说明介绍各种配件、各种油品更换的间隔里程!了解哪些该换哪些不该换,提高自己对车了解能力,保养要结合以前的各种保养进行综合考虑!至 于大小保 养类似民间定义的,换的多我们称为大保养,换的少我们称为小保养或者基础保养 ,大保养项目就有点复杂,要结合车辆公里数进行参考更换,比如,刹车油间隔3-5W更换一次、防冻液一般普通2年更换一次、变速箱油7、8万公里,皮带检查更换基本8-10W也差不多;小保养属于基础保养,就是定期更换机油机滤、空气、空调滤芯。燃油机按照如下间隔保养:全合成1W公里或12个月,半合成7500公里或9个月,矿物油5000公里或6个月间隔可以参考。纯电车辆保养不能按照机油,因为不用机油,所以间隔时间长,一点二万公里左右去检查电池运行情况、衰减情况、电机是否正常、其他油水配件是否需要更换之类的,注意事项参考上面即可。。
烟台车友5051897 关禁闭 已屏蔽
正常在4S店保养,4S店都会告知您下次保养的时间,或者是公里数,这样也省心,但是具体最好是自己也要看看主手册,看看厂家要求的,您每次保养的间隔都是多少?做到自己心中有数,每次保养都记录一下,结合车主手册,自己都会知道或者根据手册制定下次保养的项目;根据以上我说 的,您基本可以忽略那种懒人保养方法,就是所谓大小保养,大保养就是全部更换,小保养就是换机油,这类说法已经不适合现在车辆保养要求了,个人不建议还继续区分大小保养,就是按照我上面说的,各种配件、油品都有更换节点时间,到时间就换,可以更换机油节点来大体参考更换其他配件节点,可以适当延长,燃油车一般我们按照全合成机油一万公里半合成七千五百公里矿物油五千公里保养间隔去对车辆进行保养,让师傅检查 一下,看看基础保养完毕其他类是否需要保养更换清洗的?到时候一起做做;电动车一般按照一万到一万二间隔进行保养检查,主要检查车辆三电(动力电池、电机控制器和电机)系统状态、油液、底盘、线束等,其他可参考如上。!
问答人工3 关禁闭 已屏蔽
车辆的小保养还是比较简单的,一般就是更换下机油和机滤,其他的就是检查了。
