刹车盘能否使用机器打磨?
喜羊羊美羊羊
0浏览 · 2021-06-04 13:59
有点锈了我想打磨一下左前刹车盘有很多凹槽影响车辆的使用吗?
路在脚下吗 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
刹车片磨损到一定的极限就必须更换,一般是剩余。但是更换刹车片时不一定要更换刹车盘。刹车盘的更换要视情况而定,比如刹车盘的磨损量超过出或者视车型而定就必须更换。异常磨损时也必须更换刹车片或刹车盘。另外,大部分的车子都装有刹车片磨损警示灯,提醒车主应及时更换刹车片。一般亮灯了最好就是更换,千万不能拖。刹车片在左右开始磨损特别快,是非常危险的厚度区间。
2021-06-04 13:59 回复
zzyy_2019 关禁闭 已屏蔽
可以。刹车盘的更换与你平时开车用车习惯有关,经常的踩刹车尤其经常市区开,那么更换的周期就要短些,可能在7-8万公里换,平时正常刹车盘可以达到10万公里更换的,而且当沟痕深度加起来超过2MM的时候必须换掉了。
2021-06-04 13:59 回复
贵州晶晶 关禁闭 已屏蔽
可以,一般来讲刹车盘大致10万公里换一次,但是具体还是要更具车主的使用习惯和使用环境而定。平时保养注意检查,有异响了,或者光滑的平面就可以,出现一圈圈的痕迹不平就需要更换了。严重磨损(单边深3mm)应更换新的刹车盘.耐磨士、菲罗多、布雷博以及博世等都不错。
2021-06-04 13:59 回复
爱国爱家迎事业 关禁闭 已屏蔽
虽然可以,但是也要更换。刹车盘建议6万公里的时候先检查的,更换周期建议可以在10-12万公里更换的,而且当发现刹车盘边缘变的锋利,或表面有较深的划痕时那么这个肯定是要更换了呀,同时与你用车习惯有关,刹车片磨损快那么刹车盘也磨损快。
