助力转向油多少公里或几年更换为好?
喜羊羊美羊羊
0浏览 · 2021-05-26 15:23
助力转向油几年更换一次,还有公里数多少也要更换吗,我不换我就想问问大家
吃喔拿 关禁闭 已屏蔽
荣威RX5
通常情况下是万公里左右进行更换。关于方向盘助力油的更换时间,是没有明确规定的,主要是通过颜色的变化来确定是否更换。正常的助力油是透明的,颜色是有一点点偏红的。如果颜色变浑浊发黑的话,就需要更换了。
2021-05-26 15:23 回复
开心1下 关禁闭 已屏蔽
车子的转向助力油更换周期还是蛮长的,一般都是可以达到使用3年以上或者6万公里问题不大,而且助力油更换一次的费用也不高,正常是在200元左右的,可以参考这个来。
2021-05-26 15:23 回复
想念朋友了 关禁闭 已屏蔽
转向助力油的作用是为专线提供液压助力的,让车子的方向盘使用起来不那么沉,建议每三年或者六万公里更换一次,实际更换也要参考着具体情况来定的。
2021-05-26 15:23 回复
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
转向助力液也是需要更换的,只要是每隔三年或者4万公里左右更换就是可以的。
我干什么都行 关禁闭 已屏蔽
迈腾
助力油的更换时间:为了防止油液出现变质的情况,方向盘助力油一般都是2年或者每行驶30000公里更换一次。但我们还是需要根据汽车的实际情况,那如果感觉在转向时候的手感变沉的的话,很可能就因为助力油出现变质的现象,导致转向助力效果有所下降。这时候我们就需要检查一下助力油的颜色(正常颜色一般偏红色),如果观察到助力油有明显发黑或者含有大量杂质的话,就得及时更换助力油了。
