问 刹车盘能否使用机器打磨?
喜羊羊美羊羊
0浏览 · 2021-06-02 14:58
有点锈了我想打磨一下左前刹车盘有很多凹槽影响车辆的使用吗?
zzyy_2019 关禁闭 已屏蔽
可以的,刹车盘的更换与你平时开车用车习惯有关,经常的踩刹车尤其经常市区开,那么更换的周期就要短些,可能在7-8万公里换,平时正常刹车盘可以达到10万公里更换的,而且当沟痕深度加起来超过2MM的时候必须换掉了。
2021-06-02 14:58 回复
fkvij666 关禁闭 已屏蔽
英朗
刹车盘在正常刻度使用范围之内,表面出现了裂痕或者凹槽,需要进行打磨处理,如果不是特别严重,不需要打磨
2021-06-02 14:59 回复
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
可以。刹车盘在使用过程中会出现磨损情况,如果磨损不均匀就会导致刹车盘不平,刹车盘有的地方高有的地方低,这时刹车就会出现抖动现象,影响刹车效果。如果刹车盘不平影响了刹车,就需要将刹车盘拆卸下来进行打磨或者直接更换。
2021-06-02 14:59 回复
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
  可以。如果磨损不均匀就会导致刹车盘不平,刹车盘有的地方高有的地方低,这时刹车就会出现抖动现象,影响刹车效果。如果刹车盘不平影响了刹车,就需要将刹车盘拆卸下来进行打磨或者直接更换。
问答人工12 关禁闭 已屏蔽
可以使用专用的机器打磨的,但不建议个人进行相关操作的
