更换雨刮有标准吗?
孤独一生剑
0浏览 · 2021-03-28 13:28
大家的更换雨刮的话有什么具体的标准吗,还是说自己想换就换了吧?
Kangtabinbin 关禁闭 已屏蔽
长安启源Q05
并没有一个标准的时间,一般建议每年更换一次即可,但如果雨刮器的效果还好,并且也没有老化的现象,那么延长时间也可以,最主要的还是看雨刮器本身的状态,如果不足一年,但是在刮水的过程中,就已经有明显刮水不干净的情况存在,那么就需要进行更换了
2021-03-28 13:30 回复
还凑合 关禁闭 已屏蔽
理想L6
  已换了3对,这东西没有标准,如果夜晚开的多,难免碰到雨天,就会影响视线,那就要及时更换,如果基本在白天...
2021-03-28 13:30 回复
liuyinji 关禁闭 已屏蔽
天籁
雨刮器这个东西属于消耗品的,一般情况下一年到两年左右就得换了,出现刮不干净和声音大就换吧。
2021-03-28 13:30 回复
紫禁之情狼 关禁闭 已屏蔽
景逸S50
这玩意没有说一定要什么时候或多久更换一次,你刮不干净了或是噪音大了就可以换了,也可以磨一下继续用。
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
没有标准的时间,如果刮的效果还好并且也没有老化的现象,那么还可以用,最主要的还是看雨刮器本身的状态,有明显刮水不干净的情况存在那么就需要进行更换了
wmwzt02211224 关禁闭 已屏蔽
这个标准很简单,只要这个挂不干净了或者是挂水的时候噪音很大,都是可以更换的
婵姐哈哈 关禁闭 已屏蔽
这里面的话,更换的标准应该是这样子的啊,大概一年多时间就可以更换了吧?
