问 大家考虑了这个问题,轮胎都用几年换?
之家车友8889517
0浏览 · 2021-04-15 10:32
大家考虑了这个问题,轮胎都用几年换?轮胎能用几年才会老化?
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
"轮胎表面花纹磨损到低于1.6毫米时,就该更换了。轮胎上的磨损标记,也是按这个标准来设置的。但事实上,这只是一个最低要求,真到了这个程度,轮胎的抓地力和排水性能大幅下降,安全性会变差。我看过国外一些轮胎专家的建议,说在这个标准上再提高一倍才比较安全,也就是说,胎纹要留3毫米以上的深度。除此之外还有一个问题就是橡胶的老化问题。结合国情综合来看,如果要给轮胎确定一个安全使用年限的话,我觉得,应该是5到6年为宜,保守些的话,可以在5年左右换掉。汽车轮胎的使用寿命大概就是这样:安全行驶里程大概是8万公里,年限大概是5年,哪方面先到了,就要考虑更新。"
没有什么想法 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-5
                     1、建议5-6年左右就要换新胎了。2、按行驶公里数的话就是8万公里左右。3、轮胎出现下面这些情况,必须及时更换!4、轮胎磨损到了磨损极限的标志。必须要换了(胎面花纹深度低于1.6毫米)。5、轮胎老化了也要换(意思说这个花纹上面,有这种无数的小裂缝)6、胎面变形或胎圈损伤的轮胎,没气开车,会造成胎侧被碾压受损的轮胎,被化学品腐蚀的轮胎不能用。7、鼓包的轮胎不能用和侧面被扎。
2021-04-15 10:33 回复
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
2021-04-15 10:35 回复
一梦一月又一夜 关禁闭 已屏蔽
雅阁
一般情况下厂家在安全方面给予的建议是3到5年之间需要更换一次。其实,轮胎的寿命和许多因素密切相关。
2021-04-15 10:35 回复
liuyinji 关禁闭 已屏蔽
天籁
轮胎的更换,一般都是6-7万公里左右,然后根据轮胎花纹磨损情况和橡胶老化情况来决定。
顽强拼搏人 关禁闭 已屏蔽
                    轮胎正常的使用寿命也有个6万公里,或者五六年问题不大,不过也与你平时使用的具体情况有关的(路况、驾驶习惯、老化程度等),而且当磨损到轮胎的这个标记线的时候务必要更换新的轮胎,同时轮胎的磨损或者老化程度与你平时用车也有关系的。
Tuilp_02 关禁闭 已屏蔽
                    一个轮胎能用多久这个并不是固定的,要看实际轮胎的磨损程度而言啊,不过在正常情况下,轮胎的更换周期大概5年或者6-7万公里,当磨损严重(超过标记线)或者老化严重(明显的裂纹比较深)建议及时更换,否则都有可能会出现爆胎的隐患的。
冠军的力量 关禁闭 已屏蔽
                    正常来说轮胎的寿命与时间和磨损程度有关系,换不换轮胎就看这两个指标的。轮胎的实际使用周期(年限一般5-6年、公里数一般5-6万公里),可以参考这个来更换,而且实际更换要看它老化的情况以及磨损的情况,尤其是磨损一旦低于轮胎凹槽更换标记,建议即可更换轮胎,这样的情况不更换容易引起爆胎发生。
车友会会会 关禁闭 已屏蔽
我用过最长的就是六年没换的,不过这个基本上没有讲究的,要看实际的情况的
