夏季轮胎胎压应该是多少呢?
天津车友3661326
0浏览 · 2021-03-17 19:23
夏季轮胎胎压应该是多少呢?
三金御品 关禁闭 已屏蔽
这里面的数值的话,可以考虑把打到2.5左右,在不同的季节里面都可以正常的使用
2021-03-17 19:30 回复
7758521sql 关禁闭 已屏蔽
北京汽车E系列
                  轮胎的胎压一般的就是2.3-2.5个压力就是可以的,这个一般在这个范围保持就可以的,太高也不好的,太低也不好。
2021-03-17 19:34 回复
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
一般来讲胎压在2.2-2.5左右。夏季要稍低一些。满负荷时按上限,否则,按下限。另外,由于前轮长期支撑发动机,胎压略比后轮高0.1左右。备胎由于不常用,气压最好高些,免得用时由于气压过低失去应急的作用。一般应高于2.5。用时调整到何时的胎压,用后充气至高胎压。2.5---3.0。 再有就是,凉胎与热胎的胎压也不一样,测时要注意。两者差距约在0.2左右。胎压过低,刹车距离会相应变短,还有就是转弯时抓地力会更好当然也不是没有缺点,低压会使车子更加耗油。还有行驶过程中,胎压过低会让脆弱的轮胎侧壁不断地压缩再还原,容易让轮胎产生疲劳,加速升温,一定温度时有可能引起爆胎。胎压过高,能较为省油,打方向也会感觉较轻。虽然高胎压好处还挺多的,但也有缺点,那就是刹车距离会变长。因为胎压过高会使轮胎接地面积变小,附着力变差。还有就是脆弱的侧壁容易鼓包。
2021-03-19 16:37 回复
