轮胎平时需要保养吗,胎压一般保持多少?
嘻哈团伙
0浏览 · 2021-03-04 11:36
有什么项目需要做?
涵涵真可爱 关禁闭 已屏蔽
一般来讲正常胎压在2.2-2.5左右。夏季要稍低一些,由于前轮长期支撑发动机,胎压略比后轮高0.1左右。备胎由于不常用,气压最好高些,免得用时由于气压过低失去应急的作用,一般应在2.5-3.0 bar之间。
2021-03-04 11:38 回复
水瓶座岳 关禁闭 已屏蔽
凯越
轮胎也不需要自己保养啊。就正常使用就行了。没事抠抠轮胎上面的石头就可以了。
2021-03-04 11:39 回复
今晚老虎哥 关禁闭 已屏蔽
一般普通轿车的胎压控制在2.2-2.5左右就可以,但不同车型标准不尽相同,具体需要将胎压控制在什么范围,请各位爱车之人参见爱车使用手册或车门等位置的标签。
2021-03-04 11:39 回复
liuyinji 关禁闭 已屏蔽
天籁
建议楼主您把胎压打到冷胎2.3-2.5为好,太低了费油,太高了影响您的乘坐的舒适性的。
丨Q神丨 关禁闭 已屏蔽
标致408
一般胎压必须保持在2.2-2.4左右 ,最高一般做法也只是保持在2.5左右。 具体情况可以看一下车门门框和车辆使 用说明书。
彬彬_有礼1976 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
楼主您好!车辆胎压一般都在冷胎压2.2-2.5之间,轮胎气压太高或者太低都会加剧轮胎磨损或者爆胎。
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
