变速箱油不更换油耗会增加?
喜羊羊美羊羊
0浏览 · 2021-06-28 20:29
变速箱油多少对油耗的影响大吗?会不会像机油一样呢
culturecc 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
变速箱油不换会导致变速箱运行阻力加大,会影响到油耗;关键是不换变速箱油,对变速箱不利,严重的还会损坏变速箱。
2021-06-28 20:29 回复
xiaoli290 关禁闭 已屏蔽
影响不大。就是可能会损坏变速箱。变速箱油的更换周期一般就是四万到六万公里更换。自动变速箱油就选择重力换油就行了。
2021-06-28 20:29 回复
吃喔拿 关禁闭 已屏蔽
荣威RX5
会的,换机油和三滤大家都很熟悉,但对于变速箱油的更换,很多车主都会忽略。有的品牌甚至宣称变速箱油免维护,就更加影响大家对变速箱油更换的重视程度。如车辆动力变差、顿挫抖动、异响、油耗增高等问题,很有可能就是变速箱换油不及时而导致。所以,一般建议四到六万公里左右选择及时更换变速箱油!
2021-06-28 20:29 回复
烟台车友8578482 关禁闭 已屏蔽
一般都是要根据车主手册里面要求的公里数进行更换,注意有一些车是免维护的,可以不用更换。有一些车要按照厂家的要求更换,6 到8万左右。使用重力或者是循环都可以,这个没有什么的,一般情况下推荐循环机还是很不错的。至于型号和需要多少,手册上厂家有说明,GL3/4/5(L-CKB/C/D/E/T/S),严格按照手册来,别私自改变 型号,也不要 混合其他型号使用,更换期间一定要把滤网或者滤芯更换掉.
问答人工3 关禁闭 已屏蔽
会,可以在6-7万公里左右更换一次变速箱油,尤其不好换挡就及时更换变速箱油。可以使用循环机的方式更换,这样效果好,大概用10-12L左右吧。品牌可以使用美孚或者长城的
烟台车友5051897 关禁闭 已屏蔽
一般都是大约是七八万公里左右,具体也可以稍微延长一段时间,没必要到了就一定要更换,开起来感觉没有什么大的问题,也可以暂时不用更换。其实无所谓重力 、循环机,都可以的,最好是循环机,但是重力也没问题的。推荐你看看车主手册,参考一下。型号、更换所需数量等等都有,GL1/5的标准,一般都是要求GL4/5。有滤芯一定连滤芯一起换,严禁混合不同型号的变速箱油!
烟台车友9482996 关禁闭 已屏蔽
通常7到8W公里左右, 更换重力、循环机其实都可以,无所谓的,有什么就用什么,强迫症循环机,一般的重力都没问题的,更换一般需要2-12L,看变速箱类型和更换方法,建议你还是看看车主手册吧,里面里面有绍各种配件、各种油品更换的间隔里程,必须了解哪些该换,哪些不该换!以厂家标准为准!特别注意,变速箱油类型和型号一定要严格按照厂家要求更换,一般是GL-4或GL-5,不要随意改变型号或者混合使用,更换时候滤网一起更换;!
