铱铂金得火花塞真得可以用到16万公里?
三块钱的麻辣烫
0浏览 · 2021-06-09 11:42
这个坚持那么长时间电极不能烧没了么?会不会黑了啊,费油吧
xiaoli290 关禁闭 已屏蔽
各种类型火花塞的更换周期:、普通火花塞的寿命为万公里,一般超过万公里后仍能使用,但建议不要超过万公里,否则点火效能下降,导致发动机功率下降;、单铂金火花塞的寿命为万公里,需定期更换,单铂金火花塞性能下降表现为阳极正常,阴极烧蚀,点火间隙变化等;、铱金火花塞的寿命为万公里,性能下降时表现为阴极烧蚀,造成点火间隙变化与稳定性下降,建议定期更换;、铱铂金火花塞的寿命万公里,性能下降时通常表现为陶瓷绝缘部分老化,出现漏气现象而导致缸压下降,动力不足,勉强使用油耗加大,效能更差,建议定期更换;、双铱金火花塞的寿命理论上超过万公里,是目前性能最好的火花塞,它有点火迅速、动力强劲、寿命较长的特点,建议定期更换。
2021-06-09 11:42 回复
basedi 关禁闭 已屏蔽
缤智
2021-06-09 11:42 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
              铱金火花塞,这类火花塞可能是铱金火花塞和铂金火花塞的结合吧,这类火花塞装车量应该都装配到气缸压缩比大,追求性能的汽车上或爆改车上使用。更换里程:100000公里左右。注意热值必须与自己发动机要求相符及螺丝扣长度符合。装车前确认火花塞电极间隙是否合乎要求。
2021-06-09 11:42 回复
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
火花塞更换周期依材质而定,更换时间分别为:铱金火花塞:8-10万公里左右更换;铂金火花塞:5-6万公里更换;镍火花塞:2-3万公里更换。
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
建议NGK的,普通火花塞的寿命为2万公里,镍材质的可以3万公里,铂金的4万—5万公里,铱金、依铂金可以到10万公里
