缺少制动液会不会提示,那么制动液应该多久更换一下呢?
之家车友6326794
0浏览 · 2021-03-16 16:09
缺少制动液会不会提示4年6万公里更换制动液
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
  一般二年四万公里更换次制动液,跑的里程少的话,可稍延长点时间。制动液在使用一定时间后,会出现沸点降低、污染及不同程度的氧化变质,所以应根据气候、环境条件、季节变化及工况等及时检查其质量性能,做到及时更换。普通工况下,制动液在使用两年或5万公里后就应更换
2021-03-16 16:10 回复
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
制动液,也就是我们俗称的刹车油,一般情况下的保养周期是在两年左右,就需要更换了
2021-03-16 16:11 回复
之家车友7991166 关禁闭 已屏蔽
这个需要经常打开发动机盖子检查制动液油壶里面的刻度。
2021-03-16 20:37 回复
fkvij666 关禁闭 已屏蔽
英朗
制动液油壶都有刻度,如果低于这个刻度会出现报警,前提必须是有这个功能。
司机老王888 关禁闭 已屏蔽
制动液如果缺少或者性能不达标的话,刹车会明显偏软,而且刹车制动距离会变强,这个需要经常检查
