行驶中发动机故障灯突然亮起该怎么解决?
芝罘人
0浏览 · 2020-11-08 14:39
早上就感觉怠速不稳振动大,今天行驶中突然抖动熄火,重新启动发动机排放灯亮,但不抖动,该怎么处理?
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
发动机故障灯亮的原因,涉及的原因还是比较多的,建议去4S或修理厂用机器读一下故障码才知道具体原因。发动机故障灯亮,一般分为以下三类:1、误报:只是报出了个故障代码,但车辆一切正常,就可能是某一次的操作超出电脑的控制范围,电脑反馈的故障代码,可以先行消除,之后再看看是否还跳故障码。2、小问题:发动机没有特别明显的故障,这个需要根据电脑检测信息以及进一步的检查发现真的存在某种故障,不影响正常驾驶或者影响很小,需及时发现及时解决,比如油品存在问题。3、大问题:此类故障通过肉眼和驾驶感受就能感觉到,并且严重影响发动机的正常工作,需立即进行维修。比如发动机明显动力不足、抖动等。
海景真美 关禁闭 已屏蔽
  行驶中发动机故障灯突然亮了,尽快开到就近修理店检测故障点,通常是发动机排气质量不好导致的,原因可能汽油质量,氧传感器故障,空滤太脏,点火线圈或者火花塞损坏导致发动机缺缸运行。
2020-11-08 14:44 回复
