油箱报警还能跑多远?
阿拉不是上海人
0浏览 · 2021-04-16 08:10
发现车子的油箱报警了,估计里面也没啥 油了,还能跑多远?
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
通常情况下当油表灯亮了以后还能行驶大概40-60公里左右,建议油表亮灯后应该尽快去加油,避免出现在路上出现因为没有油导致汽车熄火的尴尬,如果经常是等到亮油灯再加油的话,可能会造成油泵和滤清器的损坏,考虑到燃油泵保护的原因,建议就近找加油站加油。
上海车友3842592 关禁闭 已屏蔽
油耗的高和低,主要影响的因素是,你开车的路况和你的驾驶风格,还有就是开空调,人为因素影响很大的!综合大概60公里左右!
2021-04-16 08:14 回复
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
2021-04-16 08:14 回复
浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
主要是看不同汽车不同路况而定的,没有一个标准的说法,从理论上来说是还能再走40-60公里。
2021-04-16 08:15 回复
我就是我小哪吒 关禁闭 已屏蔽
一般油表灯亮了之后还起码能跑个百八十公里,如果全市区就会少一些。如果长途的话就多一些。最好是亮灯了就及时去加油。
xushiqi01 关禁闭 已屏蔽
朗逸
                     当汽车的油表灯亮起时,就证明燃油可消耗的,公里数已经不足30公里了,所以说在这种情况下,我们就应该就地取选择加油,
白云伴鸟飞 关禁闭 已屏蔽
标致5008
车辆的油灯亮了之后,大概还能跑30~50公里左右是没有问题的,但建议抓紧去加油。
蓝色很独特 关禁闭 已屏蔽
森雅M80
正常情况下,油箱报警之后继续行驶40~50公里左右,应该是没有问题的。
串九人 关禁闭 已屏蔽
冠道
欧宝Mokka这个车型目前都还没有上市啊,如果是其它燃油车型的话一般来说油箱报警还可以跑几十公里的
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                   一般车子油表灯亮后,在市区能跑30-50公里左右,高速能跑80-100公里左右,还要根据你的路况和平均车速,预算好到加油站的距离,楼主可以试试!
妙曼生花 关禁闭 已屏蔽
一般还能跑个几十公里,不过这个里程受路况影响较大的,还是要及时添加燃油的。
家家小秘 关禁闭 已屏蔽
燃油警报灯报警,理论上还能跑40-50公里。燃油报警灯亮只是一种警告,燃油报警灯后有50公里的续航里程也满足找加油站和油泵散热的需求。但不建议油箱亮警报再去加油,首先,在油量较少的情况下,激烈的驾驶会因为车辆大幅度侧倾而影响油泵工作。第二就是油量报警后,你并不确定是否能够在续航里程内找到加油站(在高速的时候)。而且油量警报灯亮了再去加油只限于能短途找到加油站,如果距离较远的还有会存在损害油泵和油量传感器的风险。
半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽
宝马1系
当油表灯亮时,车内还有5-10升油,根据排量大小、油箱大小,各车型略有不同,在每辆车的说明书上会有标注。知道了剩余油量,还能跑多少公里就能够大体算的出来,根据行驶路况,驾驶技术的好坏等,也会有很大差别,根据经验判断,无论什么车,油表灯亮后,行驶30公里是没有问题的。
