你们车上的刹车油更换大概几年啊?
孤独一生剑
0浏览 · 2021-03-10 08:08
车上刹车油更换的话一般大概几年,还是永久不用换的呢?
行者3581 关禁闭 已屏蔽
昕锐
制动液会吸收水份。因此随着时间的推移它会吸收周围空气中的水份。制动液中过高的含水量能引起制动系统的腐蚀损伤。此外制动液的沸点会明显下降,在高制动载荷下制动系统中会形成气泡,从而损害制动性能。因此制动液一般规定首次需在二至三年或四万更换,后续必须每两年更换一次。个人建议如果到时间或里程了你最好测一下含水量,超过3%最好换掉。
2021-03-10 08:09 回复
浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
刹车油的更换周期为2年或者40000公里,但还是要看用户手册所规定的周期。
2021-03-10 08:11 回复
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
刹车油一般情况下建议每2年或4万公里左右检查一次刹车油,而判断刹车油是否达到更换标准的唯一标准就是刹车油自的含水率,通常建议车主驾车前往专业维修企业,专业技师使用刹车油含水率测试仪,对车辆刹车油做出准确测量,只要测得刹车油中含水率大于5%时,刹车油就被判定为无法继续使用,需知要即刻更换,而如果通过检查发现刹车油含水率大于3%的时候,就意味着刹车油已经开始明显恶化,虽然没有达到5%的含水率,但车主需要注意平时的刹车使用了,随时准备尽快更换,因为刹车油中的含水率决定了刹车油的沸点,含水率越高刹车油沸点越低,在连道续制动过程中很容易导致刹车油沸腾而失去制动,这是非常危险的。
2021-03-10 08:11 回复
数到三再放手 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
需要检查含水量是多少。需要设备才能看的。咱就按照公里数换就行了。可以大保养的时候换掉。或者40000公里换一次就好。
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
看车子的表面。如果说刹车的时候很大的力气,踩到底了,才能把车子刹住的话,就要去更换了。一般4-5万公里左右即进行更换。
张飞大战鲁智深 关禁闭 已屏蔽
一般来说刹车油是两年或者是40000公里更换一次,也有车友更换比较迟,主要还是看含水率,含水率超过3%就建议更换,超过5%必须更换
古洛的烦恼 关禁闭 已屏蔽
                    汽车刹车油的更换周期一般来说是两年或者四万公里进行一次更换的,长时间不换的话,刹车油就会变得浑浊,还会逐渐吸收空气中的水分,逐渐的其沸点就会逐渐变得低了,很容易造成刹车失灵。
跑酷不累 关禁闭 已屏蔽
                        刹车油 的更换周期大概是在四万公里或者行驶3年换一次就行了,长期不换可能导致刹车性能下降,甚至失灵的呀,刹车油的品牌可以选择 博世 的。
小二醉酒42度 关禁闭 已屏蔽
                    车子的刹车油建议定期更换,否则影响刹车效果,一般建议每4万公里或者2年一次。
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
刹车油的更换对于部分新手司机很容易忽略。由于刹车油有较强吸水性,使用久了后,油水分离,造成沸点不同,导致制动压力不足。所以建议每2年或4万公里检查并考虑更换。
wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
刹车油的更换周期和公里数一般在两年或者四万公里,以哪个先到为准进行更换即可。
