真的需要听维修店清洗节气门?
我有个锤子
0浏览 · 2021-02-15 08:36
车辆目前怠速不抖动,需要听维修店得清洗一下节气门么?目前开车怠速其他方面感觉都米问题?
入相出将 关禁闭 已屏蔽
雅阁
  节气门是控制空气进入发动机的一道可控阀门,气体进入进气管后会和汽油混合成可燃混合气,从而燃烧做工。它上接空气滤清器,下接发动机缸体,被称为是汽车发动机的咽喉。 车主在驾驶的时候,除了通过耗油量上发现自己车的节气门出现问题,还可以从我们发动汽车的时候,响声以及时间进行判断,如果我们在发动汽车的时候,发动机的响声出现断断续续这是... 节气门是控制空气进入发动机的一道可控阀门,气体进入进气管后会和汽油混合成可燃混合气,从而燃烧做工。它上接空气滤清器,下接发动机缸体,被称为是汽车发动机的咽喉。
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
一般多久清洗一次关于节气门多久清洗一次,并没有严格的限制,这与用车习惯和环境有很大关系,脏了就要洗。从现象上看,当出现怠速不稳等情况后,就应当考虑进行清洗。通常情况下4S店会建议车主2万公里左右进行清洗,当然不同车型情况不同,有些车节气门容易脏,严重时七八千公里就需要清洗也不少见。
2021-02-15 08:36 回复
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
一般正常的在三万公里左右进行清洗,行驶的路况好的话积碳不容易三五年都没问题,路况不好经常怠速就要提前,再看看怠速抖动吗,不抖就不不用洗!
2021-02-15 08:37 回复
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
一般的家庭用车来说,大约也就两三万公里,节气门就会变脏,就需要清洗一次了。
2021-02-15 08:39 回复
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
节气门可以一万公里左右清洗一下就好了,但是也不绝对,如果出现顿挫抖动之类的可以清洗。
你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
雅阁
清理节气门机碳看你的用车环境,如果经常市区的话积碳估计比较多,2万公里清洗一次就可以。
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                  节气门一般来说一个保养周期清洗一次为好,拆下清洗后必须做好初始化,平时如果发现车子怠速不稳、加油不顺畅也可以考虑清洗一下!
入相出将 关禁闭 已屏蔽
雅阁
129pzsxxx 关禁闭 已屏蔽
如果车子没有油耗增加、怠速不稳这些情况的话,建议可以不清洗,如果环境灰尘这些比较大的情况下,建议可以二万公里这样去清一次。
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
建议定期清洗节气门,只要是每隔2~3万公里也去清洗一次就可以了,价格也不贵的。脏了会抖动废油。
范贤 关禁闭 已屏蔽
迈腾
车辆节气门的清洗并没有固定的时间或里程,如果车辆在行驶的过程当中出现油耗突然增加或者是在怠速的时候,车身抖动的比较厉害,给油门后抖动消失,像这种情况一般是车辆的节气门脏了,需要清洗车辆的节气门
小二醉酒42度 关禁闭 已屏蔽
                    车子的节气门积碳的清洗一般是在2万公里左右的时候,可以考虑清洗一次的哈,看实际情况吧
卡卡西521 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
                    汽车的节气门一般是建议每两万公里清洗一次的啊,但是不同的车型要求可能不一样的,有的车型不容易积碳四万公里清洗一次没问题的。
风行_落叶 关禁闭 已屏蔽
eπ007
                    节气门也不是说必须要清理的,因为当节气门积碳多的时候才清洗(积碳多影响油耗),没有积碳就不用清洗了,大概2-3万公里一次吧。
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
一般节气门脏了,车子有问题了,建议清洗一下,一般市区跑得多,环境不好的情况下2W公里最好洗一下,如果严重的话会影响车子动力下降。一般都是初始化的。
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
其实车子怠速运转没有异常的情况下,是没必要做节气门清洗的,有时过于频繁的清洗反而会适得其反
