急刹的时候感觉像是左偏?哪的问题?
清香一春天
0浏览 · 2020-12-02 17:29
是刹车盘出现问题还是其他地方?
没有什么想法 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-5
1、刹车盘磨损不一致当刹车盘磨损不一致的时候,在高速踩刹车会出现方向盘抖动的情况。当我们汽车行驶到一定速度的时候来制动,同轴的左右轮在一个圆圈内出现不同步的一次或多次因制动力矩的不均衡,而产生制动一松一紧的形象。当制动力矩不均衡现象达到一定程度时,就会使左右轮产生不等速滚动,从而产生车轮左右来回摆动,摆动会反馈到方向盘上。有什么方法能够解决呢?第一种是打磨刹车盘,不过并不是所有4s店都愿意干这活,因为工时费不划算,所有车主可以到专业的汽修店,让修车师傅在机床上进行打磨。第二种方法当然就是更换刹车盘,不过根据车型的不同,价格也会有很大差异。
白云伴鸟飞 关禁闭 已屏蔽
标致5008
这样的情况基本上就是车辆的刹车制动力分配不均匀导致的,检查一下刹车分泵还有刹车片。
2020-12-02 17:30 回复
没有什么想法 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-5
2020-12-02 17:33 回复
