问 途乐变速箱油多久换一次合适?求大神解答!
洋芋蛋一枚
0浏览 · 2025-05-17 19:56· 发布于甘肃
请教诸位大神,途乐变速箱油跑多少公里换合适
买辆小汽车吧 关禁闭 已屏蔽
途乐变速箱油建议2年或者6万公里换一次,具体看保养手册。别拖太久不换,油老化会影响润滑效果,搞不好变速箱压力不稳换挡顿挫就麻烦了。
2025-05-17 20:02 来自河北 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
你这款车型的话,变速箱油这边建议控制在6~8万km左右进行更换一次,更换的时候选择重力更换就可以了。变速箱油的品牌这边可以参考使用爱信的。这个都是大品牌,而且质量的话比较稳定。
2025-05-17 20:05 回复
llx3344 关禁闭 已屏蔽
威麟X5
一般是建议在6~8万公里左右更换,至于长一点短一点,影响倒也不是很大。
2025-05-17 20:13 回复
老衲一头秀发5966 关禁闭 已屏蔽
名图
一般是4年或者8万公里更换一次变速箱油,以先到者为准。变速箱油需要定期更换,变速箱油变质如果不更换的话,容易引起变速箱过度磨损,导致变速箱出现打齿的情况。容易造成加速抖动,低速顿挫,换挡延迟等故障。
2025-05-17 20:45 来自江西 回复
张淼森 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯GX
15万再考虑
2025-05-18 12:24 来自陕西 回复
腾少途乐 关禁闭 已屏蔽
途乐
可以到大点的厂看下油质如何,变速箱油一般不用换,除非经常越野,我的十万公里了,到一直保养那里看了下油质,还不错,没有明显杂质,不用换。
2025-05-18 22:37 来自湖南 回复
cugcjw 关禁闭 已屏蔽
英菲尼迪Q50L
八万或者十万换吧,途乐变速箱油又不贵;但是,重力换油,不要拆油底壳就行
2025-05-19 11:38 来自广东 回复
wl1112002 关禁闭 已屏蔽
途乐
8万公里左右重力更换,第一次更换变速箱油的时候要拆油底壳清洗里面的金属屑金属泥。
2025-05-19 14:36 来自浙江 回复
我是来闲逛的 关禁闭 已屏蔽
我大概开了4年时间9万公里时换的,原厂变速箱油不贵的80-85一升,重力换6升够了,500来块钱。要换就10来万公里换一次,要是超过20万公里都没有换过,那就选择都别换了,只要没其他问题。
2025-06-21 14:18 来自浙江 回复
齐化贵 关禁闭 已屏蔽
6万公里
