问 为什么有时候刹车盘会生锈?
烟台车友3436878
0浏览 · 2021-04-19 07:35
  问一下大家,生锈会有影响吗?怎么保养可以防止刹车盘生锈?
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
                       通常情况下车子在湿度比较大的地方停放久了,刹车盘刹车盘就会生一圈锈;下雨天开车出门后,刹车盘也会生锈;而且洗车后刹车也会上锈,这可不是刹车盘的质量问题,而是由于刹车盘的材质是钢的,而且因为经常摩擦没有防锈保护,因此只要在湿度大的天气里停放几天或者淋到雨遇水就会出现生锈,只要开出去刹几次车就行了,不必多虑。
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
湿度大的天气里停放几天或者淋到雨就会出现生锈,只要开出去刹几次车就行了,不必多虑。
2021-04-19 07:41 回复
宜春车友9380591 关禁闭 已屏蔽
雷凌
刹车盘生锈属于正常现象,解决方法有:轻微锈蚀:可以通过平时的刹车来打磨掉,刹车片与刹车盘之间会产生摩擦,多次刹车后,就可以消除锈迹,恢复正常使用;重锈蚀:需要将刹车片拆卸下来后进行打磨,但会缩短刹车盘的使用寿命,最好是更换新的刹车盘。
2021-04-19 07:41 回复
凌空飞掌 关禁闭 已屏蔽
凯迪拉克CT6
就很常见的,这个只要沾上水的话就很容易生锈了,这个其实和刹车盘的材质有关。
zxr_1205 关禁闭 已屏蔽
长城M4
刹车盘为铸铁材质,所以在车辆制造出来后经过风吹雨淋甚至停几天都很容易生锈,这是很正常的普遍现象。
在安全的路段下,使用连续制动的方法即不断轻踩刹车就可以快速清除锈迹,原理就是我们的刹车卡钳和刹车盘在制动的时候会来回摩擦,在多次制动的情况下就能将锈迹摩擦掉
Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
你这个情况,正常的哦,有的时候下雨,1个小时就生锈了哦,没有什么问题的,正常的物理现象!
万年小资丶 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
  刹车片会生锈,刹车盘生锈是正常现象,汽车刹车盘一般是钢制的,在湿天极易生锈。汽车刹车片也叫汽车刹车皮,是指固定在与车轮旋转的制动鼓或制动盘上的摩擦材料。
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
                刹车盘生锈这个很常见,也属正常,因为刹车盘是金属,而且没有保护,直接暴露在空气中,生氧化生锈。如果只是表面有轻微的锈迹,那我们可以采用行驶时连续制动的方法将其清除
长夜将休 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLS
  铁遇到水和空气就会被氧化,生产氧化铁呈现出红色,这就是我们所人事的锈,而这些就是刹车盘出现生锈的源头,也就是刹车盘出行生锈的的主要来源之一
土豆也不是地瓜 关禁闭 已屏蔽
捷达
因为绝大部分的汽车刹车盘都是铸铁制作的,这种材质在潮湿的空气当中特别容易出现生锈的情况,但是不影响你车辆正常使用。
永州老周 关禁闭 已屏蔽
T-ROC探歌
铸铁
2022-07-24 19:48 来自浙江 回复
永州老周 关禁闭 已屏蔽
T-ROC探歌
铸铁
2022-07-31 22:27 来自浙江 回复
