问 轮胎也需要做保养的吗经常卡石子?
喜羊羊美羊羊
0浏览 · 2021-06-13 09:05
大家轮胎都做保养吗?咋保养卡石子咋抠出来
北庄陈记糕点 关禁闭 已屏蔽
悦翔
轮胎其实没啥特别的日常保养的,主要就是定期的检查轮胎胎压,清理轮胎凹槽内的小石子。
2021-06-13 09:05 回复
小王过年 关禁闭 已屏蔽
科鲁兹
一、胎压不符标准行驶危险性高车辆行驶时应保持符合要求的正确气压,此气压参照汽车制造商所提供的信息。车主应至少每月检查一次所有轮胎在冷却情况下的气压,甚至包括备胎在内。如果气压减少过快,应立即查明原因。在长距离远行以前一定要检查气压。二、车辆不要超速行驶事实证明,轮胎在高速行驶时遇到异物伤害的可能性比低速行驶时要大得多。因此在任何情况下,不要超过驾驶条件要求和法律限制的合理速度,如果转弯和遇到前方有坑洞等障碍物时应减速慢行。高速行驶时,轮胎可能撞击坑洞及其他外界异物,导致轮胎在冲击物与轮辋凸缘间产生严重的挤压变形,可造成帘子布断纱,轮胎内部的空气则从断线处顶起形成鼓包。因此车主一定要立即更换起鼓包的轮胎。三、不要继续使用受损的轮胎车主应该时常检查轮胎的状况,看是否有鼓包、裂缝、割伤、扎钉和不正常的轮胎磨耗,特别检查轮胎的胎面边缘,看是否有由于定位不良或低压行驶导致的不正常的磨耗。如果发现这种情况,应及时检查轮胎不要继续使用受损的轮胎。四、禁用超寿命轮胎在胎面花纹沟所剩深度一六毫米位置有磨耗指示标志,轮胎磨损至此磨耗指示标志,必须替换。使用超过磨耗指示标志的轮胎是危险的,特别是在湿地行驶,因为随着花纹的磨损,轮胎的排水性能已经大大降低了。
2021-06-13 09:05 回复
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
不用去管,这个除非是没事的时候自己清理一下,那是闲着的时候,一般情况下,不用管,即使有小石块之类的卡在缝隙也会慢慢甩掉的。
2021-06-13 09:05 回复
问答人工12 关禁闭 已屏蔽
定期清除一下石子就可以了
烟台车友9482996 关禁闭 已屏蔽
一般情况下无需去打理轮胎,卡了小石子过一阵会自己掉了,如果实在感觉别扭,可以扣掉,否则就那么开着 吧,我个人感觉无所谓,轮胎只要没刮碰无需去管他;.。
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
日常轮胎养护建议:
建议一:气压要标准。气压表应常备,感觉有异常时随时检测气压;
建议二:停车尽量选择阴凉处。避免暴晒,车启动前应观察轮胎是否有漏气;
建议三:轮胎要清洁。随时清理异物,特别是可能扎进轮胎的铁钉/玻璃等;
建议四:要定期检查。可根据花纹磨损程度判断轮胎使用状况。
Di69L 关禁闭 已屏蔽
奇骏
除了经常检查一下胎压和整体外观之外,稍微大的石子也要抠一下,除此之外一般没啥要保养的,现在轮胎的品质很可靠,我指的是固特异、倍耐力这些一线品牌,我车上就是固特异轮胎,跑了三年没出过啥问题,比以前轮胎耐用多了。
