问 14款标致3008,1.6 t
14款3008
0浏览 · 2026-01-28 21:30· 发布于贵州
烧机油了车,用这个机油会不会消耗更快
有没有车友推荐一下。用哪款机油比较好一点
杜十一 关禁闭 已屏蔽
标致3008
勤加
01-28 22:59 来自福建 回复
fewer 关禁闭 已屏蔽
已经烧机油的换什么都无法解决
01-29 08:54 来自湖北 回复
飞天猫yc 关禁闭 已屏蔽
标致308S
过来人的经验告诉你,对付烧机油唯一的解决办法就是修,其他的努力都是做无用功。
01-29 09:06 来自江苏 回复
2025平常心 关禁闭 已屏蔽
标致308S
原厂机油
01-29 13:44 来自安徽 回复
aidi3008 关禁闭 已屏蔽
烧的严重吗?几千公里烧一升
02-01 01:45 来自湖北 回复
天津车友1133823 关禁闭 已屏蔽
法系标致3008烧机油问题,大多源于活塞环的堵塞或卡滞。当然,气门室盖油封、涡轮渗油及缸壁磨损等因素也不容忽视。在着手解决前,务必细致检查各配件状况,避免盲目大修发动机。针对法系车友,以下检查建议或能助您少走弯路:先查缸壁磨损,无碍则换原厂气门室盖(因其与废气阀集成,烧机油时必换,勿以负压测试及漏油情况为准,负压值多变,行驶中急加减速更影响其判断)。再查涡轮与油封,涡轮可拔管观察中冷器内有无油滴,有则换总成;油封问题可通过冷启动尾气判断,有蓝烟则考虑排气门油封老化,油封软化剂或可一试。若上述皆无果,则活塞环堵塞或卡滞可能性大,此时宜采用安全方案疏通,切勿泡缸盘轴,以免拉缸或腐蚀密封件。安全方案应能加于油箱,车辆正常行驶,无需特定公里数换油。
02-07 20:55 来自江西 回复
ax8zhg5j4 关禁闭 已屏蔽
针对烧机油现象,若选择不进行大修处理,需先确保缸壁无异常,随后更换原厂缸盖,并利用高效添加剂疏通活塞环,有效恢复发动机机油消耗平衡。
02-28 21:59 来自江西 回复
之家车友6887995 关禁闭 已屏蔽
内容正在审核···
    司有普解决烧机油796 关禁闭 已屏蔽
    法系标致3008烧机油,主因活塞环堵塞或卡滞,亦需警惕气门室盖油封、涡轮密封性及缸壁磨损。处理前,详查配件状况,勿轻易大修。法系车主留意,首查缸壁磨损,无损则换原厂气门室盖(废气阀与盖集成,烧机油必处理)。负压测试及漏油检查不足凭,负压值多变,行驶状况复杂,原厂配件更换为妥。次查涡轮油封,涡轮观中冷管油滴,有则换总成。油封问题,冷启动查尾气,蓝烟示油封老,软化剂或可一试。若前检无果,活塞环堵卡之虞,安全疏通方案优先,泡缸盘轴大忌,损机严重。安全方案,油箱内加,行车无忧,无需定期换机。
    04-20 12:50 来自山东 回复
    桂林车友1844084 关禁闭 已屏蔽
    法系 标致3008 出现烧机油故障,活塞环堵塞或卡滞是常见原因之一,但气门室盖油封、涡轮密封性以及缸壁磨损也可能引发此问题。在着手解决烧机油问题前,需先检查相关配件是否损坏或存在异常。首先检查缸壁磨损情况,若缸壁无问题,建议更换原厂气门室盖。法系车气门室盖与废气阀是一体的,一旦出现烧机油问题,必须更换,不建议用传统负压测试来判断配件好坏,因为负压值并非恒定值,车辆行驶中的急加减速等操作会影响负压值,所以直接更换原厂配件是最稳妥的方案。其次检查涡轮及油封是否有渗油问题,可以通过拔下连接中冷器的管子来观察,若有油滴落,建议直接更换涡轮总成,一般情况下,涡轮在 15 - 16 万公里内不会出现问题。对于油封问题,可以通过冷启动时观察尾气是否有蓝烟(1 - 2 秒)来判断,若有蓝烟,可能是排气门油封老化,可以尝试使用油封软化剂来解决。经过上述一系列检查后,如果烧机油问题仍未得到改善,那么很可能是活塞环堵塞或卡滞所导致。此时,可以采用安全的疏通方案来解决,切勿采用泡缸盘轴的方式,因为这种方式并非在发动机正常工况下进行,存在拉缸以及腐蚀发动机各密封件的隐患。在选择疏通方案时,应挑选可以添加到油箱中,车辆能够正常行驶且不需要在固定公里数更换机油的产品,对于有特别要求的方案一定要谨慎甄别,避免不必要的损失。
    04-30 03:07 来自广西 回复
    荆州车友8963488 关禁闭 已屏蔽
    法系标致3008烧机油问题,活塞环堵卡为主,亦须留意气门室盖油封、涡轮密封性及缸壁状态。处理前,详查配件,勿轻易大修。法系车主提示,首查缸壁,无损则换原厂气门室盖(废气阀集成,烧机油必处理)。勿以负压测试或漏油定配件好坏,负压值多变,行驶状况影响大,原厂配件更换稳妥。次查涡轮油封,涡轮观中冷管油迹,有则换总成。油封问题,冷启动察尾气,蓝烟示老化,软化剂或有帮助。若前检无果,活塞环堵卡之虞,安全疏通方案优先,泡缸盘轴大忌,损机风险。安全方案,油箱内加,行车正常,机油无忧。
    05-31 00:38 来自湖北 回复
    鹤岗车友9855486 关禁闭 已屏蔽
    内容正在审核···
      06-15 10:46 来自黑龙江
      自言片语 关禁闭 已屏蔽
      该行程已被楼主删除
        之家车友5202901 关禁闭 已屏蔽
        内容正在审核···
