求助,车子漏油严重
风吹边海角
0浏览 · 2025-02-06 13:33· 发布于广东
祝大家新年快乐,好运连连!
2015 2.0的车子,春节前换了道达尔机油,当时年轻师傅说波箱有漏油,还有胶套也老化了,接着推了一堆产品给我觉得不靠谱就没理了,过年回家停老家门口结果几天滴了一大滩油。
初五那天开车去娘家,经过几个泥路后一加油门松开发动机就有一个轻微的敲击声,然后挂档开始抖动,本想着回广州后再搞,没想到初六一大早准备送大舅子去高铁站时一启动报发动机故障(换开了小舅子的车子去结果半路还被一小伙子追尾,真是~),后面送去附近朋友的修理厂,一路有报发动机故障码,去到后熄车朋友坐上去一启动就不报故障码了,读了下电脑,有波箱的故障码也有发动机1338那些故障码,直接消掉,朋友说粗看是半轴曲轴油封都漏了,初十以后才有师傅搞,估计工程也挺大,只好开高速回广州,昨天去了京东养车那边,师傅抬高比较仔细查了下,也说波箱漏油了,也说曲轴半轴都有问题,发动机脚的胶也破损了,说要弄的话初十以后去,价钱预测1500以上,发动机也有部分机油渗油,说有油底壳大概加个几百能治。
目前从报码消码到现在没再出码了,敲击声也没了,就是怠速时挂档后抖动厉害,挂空挡就不会抖,波箱油一直也没换,想请教大家,是不是这情况除了大修没啥办法了??
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
车辆怠速状态下挂档抖动比较严重,这个和固定机脚垫有直接关系,像这种情况如果确实是损坏的话,建议及时更换。
车辆漏油。根据您描述的相关状态来看,这个漏油相对还是比较严重的,像这种情况,如果打算再开几年的话,建议还是做一下维修。正常这款车拆变速箱的工时费一般在外面修理厂的话,600到800左右可以搞定。
2025-02-06 14:51 来自山东 回复
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
你这也不算大修,曲轴油封漏油也正常,时间长了这款车就是会出现漏油的情况,波箱漏油可以重新密封,然后机脚垫也直接更换就可以了,不是什么大工程,但是人工费啊比较高,
2025-02-06 13:39 来自河北 回复
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
小军哥2018 关禁闭 已屏蔽
标致408
修变速箱也比较麻烦
2025-02-07 19:30 来自四川 回复
