1.6T发动机故障,怠速高提速难,求大神指导!
流浪的树
0浏览 · 2025-02-03 17:49· 发布于湖北
我的1.6T今天行驶过程中突然报发动机故障,怠速高,1200转左右,同时提速提不上,各位大神遇到过吗?求指导一下!
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
标致3008突然爆发动机故障怠速升高,而且出现动力性不足的现象,原因如下。
一这种情况首先是考虑真空系统或者是废气管路存在漏气的现象,从而导致车辆怠速升高,混合气过稀。
二相关的故障彻底确定是需要用电脑读一下故障代码的,这个重点检查就是相关的真空管路或者是废气阀是否有问题。
三,临时处理,可以熄火之后重新启动,然后重复2到3次,如果故障可以消失的话,可以继续坚持开。
2025-02-03 17:52 来自山东 回复
修理工老张 关禁闭 已屏蔽
秦L
像这个车型如果出现发动机的怠速高提速困难,那么这个主要考虑是发动机的进气系统出现了漏气的情况,或者发动机的节气门出现了问题。
这个可以使用解码器去读一下发动机的故障码,还有数据流,看一下是否有相关的故障代码,同时需要检测一下节气门,还有油门踏板位置传感器的信号是否正常。一般出现这种情况和节气门是有很大关系的。
2025-02-03 17:53 来自山东 回复
内蒙宏光老白 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光S3
先试试重新启动时间相隔稍微长一点,或者断开电瓶正负极等一会儿重新接回去如果故障还在就要去售后电脑检测一下看看数据分析一下那里有问题。
2025-02-03 17:55 来自内蒙古 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
您好、这种情况的话,首先观察一下发动机系统是否有存在抖动的现象。如果有抖动情况、需要检查一下你点火线圈火花塞的原因,还有就是燃油压力。一般导致的可能性是高压泵或者说进气压力氧传感器这一块的问题
2025-02-03 17:56 来自贵州 回复
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
发动机故障码出现的原因很多,一般是油品不好所致,加一箱高标号的汽油跑跑高速再观察观察,也不排除节气门、电磁阀、传感器问题,建议用电脑检测故障原因并排除故障码。
2025-02-03 21:35 来自上海 回复
家有小牛2284 关禁闭 已屏蔽
我今天贵州回重庆也是,半路上突然报发动机故障,然后仪表盘中间出现一个感叹号,我一看水温转速啥的都正常就没管一直开,开了大概50公里过后感叹号消失了
2025-02-03 22:07 来自重庆 回复
PANPANX 关禁闭 已屏蔽
遇到过类似的  不过停车后重启下故障码消除后就恢复了   但跑一段时间急加速又出现  。。。 回来后专修店检测说是涡轮增压阀坏了,换了故障件,再跑高速没出现过问题。
2025-02-05 10:55 来自江苏 回复
sxfsi 关禁闭 已屏蔽
电磁阀挂啦
2025-02-06 10:11 来自重庆 回复
合肥车友Pengswen 关禁闭 已屏蔽
风云
发动机故障灯亮,检修原则代码优先…
用解码器读取准确的历史故障代码及其故障内容,再依据分析诊断…
可以把解码器读取的历史故障代码及其故障内容,拍个照片发给我帮你看看…
2025-02-09 22:02 来自安徽 回复
咕咕嗒 关禁闭 已屏蔽
1.6T车好几个都问过这问题,别听几个机器人回复什么火花塞氧传感,这些家伙对增压发动机一窍不通,你的问题非常明确,就是涡轮增压器电磁阀或者废气旁通阀的问题,换了就好了其它一概不需要动
2025-02-11 14:46 来自浙江 回复
东南西北888 关禁闭 已屏蔽
高压油泵坏了,果断换,要么拆下来送维修,我这边专业维修高压油泵
2025-02-12 11:36 来自湖南 回复
