问 故障码怎么过检
永不言退
0浏览 · 2025-01-15 10:25· 发布于湖南
偶尔弹出出发动机故障标,一直也没管,但今年10年要检了,查了下是三元催化的代码,想加一个后氧屏蔽来防止弹故障标,又怕过不了年检,各位大佬,这种情况有什么好的办法过年检吗
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
根据您的描述,车辆发动机有故障,代码肯定是无法通过车辆年审的。;
①车辆氧传感器采用了屏蔽器,那这种情况进行车辆年检是无法正常通过的。
②车辆年审obd检测针对的就是尾气排放系统中的前氧传感器,后氧传感器和三元催化器的状态就绪检测。如果采用屏蔽器的话,监测不到相关氧传感器的信号,车辆就无法正常通过。
③您这种情况建议是清理一下三元催化器,然后更换损坏的传感器,正常就可以通过年审。
2025-01-15 10:32 来自山东 回复
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
这种情况应该是氧传感器比较脏了导致的,所以说会偶尔出现发动机故障。建议把氧传感器拆下来,之后彻底的把上面的附着物给清洗一下,基本上清洗之后就能够给解约。
2025-01-15 10:34 来自吉林 回复
卡尔蔡司 关禁闭 已屏蔽
纳米06
这个要清洗三元催化甚至更换,OBD年检就是查的尾气排放相关的问题,其他故障灯亮是不影响年检的,但是尾气排放相关的故障码肯定是不行的。
2025-01-15 10:50 来自湖南 回复
隆乐 关禁闭 已屏蔽
瑞虎
别用氧屏蔽,这肯定过不了年检。你先试试清洗三元催化,用专门的清洗剂。要是还不行,就换个新的三元催化。把故障真正解决了,年检就没问题啦,别想走捷径,不然年检的时候肯定抓瞎。
2025-01-15 11:33 来自河北 回复
潜水的猪2014 关禁闭 已屏蔽
请问你遇到的三元催化的故障码是啥?学习下
2025-02-26 14:30 来自四川 回复
春辉无言 关禁闭 已屏蔽
平时手动模式开开,转速拉高点跑
2025-02-26 17:08 来自福建 回复
