问 水温超过了90度 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 心灵de假期 0浏览 · 2025-01-27 11:24· 发布于江苏 倒车时D档与P防来回切换时,水温会马上超过90度,挂D档一直开的时候水温缺不会超过90度,是什么原因啊,大神们 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问我的小哈二怎么了? 0回答 问变速箱油问题 0回答 问换机油问题 0回答 问我的小二病了 0回答 问灯光问题 0回答 问汽门室盖垫问题 0回答 全部回复 只看楼主 山东的小伙 关禁闭 已屏蔽 宝骏560 车辆频繁的进行挡位切换,发动机的负荷大,水温就会偏高一些。一只要车辆仪表显示水温不超过100度,就是没有任何问题的,这个是属于发动机负荷大导致的水温偏高。二,车辆在d档位一直行驶的时候,车辆冷却系统也会通过前面中网进入的冷风散热,所以说水温会一直保持在90度左右。 2025-01-27 11:27 来自山东 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽 宝骏730 你好,水温出现这个不稳定的显示故障现象,一般有两种原因,首先第一种原因的话就是我们这个防冻液缺少会导致这个发动机冷却系统出现这个水温忽高忽低的问题解决问题的话,我们可以打开发动机机盖检查一下防冻液有没有缺少,如果防冻液缺少的话进行添加一下防冻液解决问题第二种情况就是东辆的水温传感器,水温传感器出现故障水温传感器,探头水垢过多的话也会引起这个水温传感器反馈数据不准确,引起这个问题出现,解决问题的话,我们可以把水温传感器进行更换一下,同步来解决这个故障现象,按照我上面给你描述的两个维修方案进行处理一下,解决在那个车辆进行切换档位的时候水温偏高问题。 2025-01-27 11:29 来自浙江 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 您好、这种情况的话,首先你得检查一下防冻液缺不缺,有没有缺少的情况,有缺少的话会导致水温这边过高的。如果说有缺少的话,建议补加好防冻液就可以了。如果说不会缺少正常的话,需要检查一下你节温器的问题,节温器开度不够或者说损坏的话,会导致温度偏高。观察一下风扇是否能正常运转,如果能正常运转的,那短时间是没有问题的。 2025-01-27 11:32 来自广东 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 冷雨ii 关禁闭 已屏蔽 银河E5 兄弟,这情况可能有几个原因。倒车时在D档与P档间来回切换水温超90度,行驶时正常,可能是因为换挡时发动机负荷有变化。来回切换档位,发动机控制单元调整喷油量等参数,可能导致短时间内发动机产生热量增加,而此时散热系统可能没及时跟上,水温就升高了。 还有可能是散热风扇的问题。切换档位时,车辆的电气系统状态改变,可能影响到散热风扇的正常运转控制,风扇没及时提高转速散热,水温就容易上升。另外,节温器工作异常也不能排除,不过你正常行驶时水温正常,节温器故障可能性相对小些。你可以去修理店用诊断仪读取下发动机水温相关数据和故障码,进一步确定问题所在。 2025-01-27 19:52 来自海南 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
