问 有个轮胎鼓包了,换轮胎是换一个还是换两个呢?
广州车友3046640
0浏览 · 2021-07-05 09:01
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
正常轮胎侧面被拉伤或者出现裂纹,或者是挤压变形过度、速度过快过坑、爬台阶等出现的鼓包的情况下,这个正常轮胎是不能使用了;建议您一定要早点更换,可更换一个,也可以更换两个,根据正常轮胎是否能继续坚持使用来决定。 防止出现问题。
2021-07-05 09:01 回复
zzyy_2019 关禁闭 已屏蔽
  是换一个还是换两个,要看车子同轴上另外的一个现在到底是什么磨损情况了,比如磨损的胎纹不明显不严重,就换一个呗。否则的话就换两个呗。
2021-07-05 09:01 回复
风行_落叶 关禁闭 已屏蔽
eπ007
换轮胎的话得看另外一个的实际的磨损到底严重不严重,如果胎纹磨损明显,最好是建议两个一起更换,否则可能会出现跑偏了,公里数不多磨损不明显换一个。
2021-07-05 09:01 回复
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
正常轮胎如果因为挤压变形、过坑变形、上台阶变形等导致的鼓包现象,侧面被划伤了,或者是有大裂纹了,那么个人建议尽量是更换了,不要继续使用了,因为非常危险,有爆胎的危险。一般换一个就可以,除非快到年限了都需要换换两个。
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
轮胎鼓包了就必须得更换了,轮胎鼓包是无法修复的,一般有鼓包了,那爆胎的风险也是很大的!建议理解更换的
