左拐打到头前悬挂异响
jamiekay
0浏览 · 2021-09-06 12:59
请教各位大虾,2017款gs300f、目前左拐打到死,不管前进还是后退,前悬挂就有嘎嘎嘎的异响,右转打到死就没有这个声音,目前开了快4万公里、4s说悬挂没问题,请问有了解的吗?不胜感激。
无线小黄瓜 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLA
  塑料件之间的摩擦方向盘由各种塑料件组成,转动的时候如果间隙太小,总有异响,特别是新车,磨合上一段时间就好了。如果磨合之后还有异响,可以试着把方向盘重装一下。转向柱与脚垫之间的摩擦有时候后安装的脚垫太大,与转向柱直接接触,所以转向柱在转动时就会产生摩擦,这个还是挺常见的,调整或者更换脚垫就可以了。方向盘内的气囊游丝故障拆过方向盘的朋友更应该注意,可能是气囊游丝断裂或者气囊游丝插头没插好,更换气囊游丝或者固定插头就可以了。转向横拉杆球头老化、有旷量更换转向横拉杆球头,但是更换后要记得做四轮定位。方向机防尘套漏油更换防尘套或者重新打黄油即可。不过打黄油只是权宜之计。转向机故障如果打方向的时候传来“咯噔咯噔”的声音,有可能是转向机配合齿轮间隙过大,更换转向机就可以了。平面轴承/顶胶故障打方向的时候传来“特特特”的响声,很可能是减震器顶胶或者平面轴承故障,更换就可以了。助力皮带松紧度不当或者老化对于机械液压助力,如果皮带松紧度不当或者老化就会有异响,调整或者更换皮带就可以了。转向助力油太脏如果转向助力油太脏,会加大助力系统的压力,助力泵会传来“嗡嗡嗡”的声音,更换助力油就可以了。
2021-09-06 12:59 回复
骆马湖飞哥 关禁闭 已屏蔽
如果是异响的话要通过试车来检查问题的,建议楼主找个时间到售后去和师傅一起试车看下,希望可以帮到您...
2021-09-06 13:04 回复
车来車往 关禁闭 已屏蔽
讴歌CDX
你有改悬挂吗?
2021-09-07 08:57 回复
局外人丨灬 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯ES
轻踩刹车哒哒声的话是刹车皮撞铁销。
再改打断腿 关禁闭 已屏蔽
奔驰S级
阿克曼几何 了解一下。这不是悬挂的问题,放心使用。
之家车友0429356 关禁闭 已屏蔽
我的车跟你一样,出的问题也一模一样,往左拐弯急一点轮子就像压在很不平的地方一样,好像悬挂嘎嘎的响声,直行什么问题都没有!4S店说轮胎使用久了后跟地面接触在打急了方向的时候跟地面有倾角,检查了底盘没有任何问题,叫我放心使用!
Amolijian 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯GS
我去 我还以为就我呢 原来都这样4s说阿克曼 设计的问题 我新车的时候确实没
Fang7252 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯ES
查出来问题了吗,我的也是,左打方向如果路面垫的话,有异响
2023-01-07 02:05 来自江苏 回复
