问 2.0TGS车主有碰到抢方向盘问题的吗
大闹童话
0浏览 · 2024-11-30 22:07· 发布于浙江
过一些不平路,尤其是大车压过的那种路,方向盘有明显左右自动转向,激烈驾驶左右变道时候一下轻一下重的。
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
现在这种情况,首先检查一下方向系统有没有报故障码,如果说没有出现故障码,重点检查一下底盘悬挂胶套以及减震器的顶胶轴承,如果这些都没有问题的情况下,注意一下方向,角度传感器的匹配,再确定一下方向管柱十字节有没有问题,没有问题的话,做一个定位就可以了。
2024-11-30 22:11 来自贵州 回复
你这把枪不好看 关禁闭 已屏蔽
宝马3系
你好方便问一下你的车辆问题吗?市里油耗和保养。
2025-02-16 13:33 回复
milannisti 关禁闭 已屏蔽
雅力士
以前有这样,建议先换轮胎试试,不行就再换减震,可以做个底盘调教。
2025-02-16 23:58 来自浙江 回复
和顺9541 关禁闭 已屏蔽
后驱影响,前轮无动力输出
2025-02-18 12:21 来自天津 回复
jim08 关禁闭 已屏蔽
普拉多
我的也是这样
玩物未必丧志c 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯GS
4代Gs都会这样,尤其是半箱油的时候,不用理会
2025-03-05 17:08 来自福建 回复
实话实说汽车的那些事 关禁闭 已屏蔽
皇冠
皇冠也差不多!
07-20 09:31 来自浙江 回复
