大通v80加速跑不起来是什么原因
大通V80长轴
0浏览 · 2021-10-16 21:53
大通V80国五长轴正常开,加速感觉跑不起来,感觉油门要踩的很重,跟车头很重一样,高速跑100码往上,油门都要快踩完了,有一样感受的老铁嘛?
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
  如果排除了电子油门方面的故障,那么我们应该把目光转移到发动机的进气、油路以及点火三个系统中,其中一个系统的任意部件出现故障或者异常,都有可能导致汽车油门踩死转速上不去的情况。
2021-10-16 21:54 回复
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
造成这种情况出现的原因可能有很多种,首先可能是燃油品质的问题,另外需要检查车辆的进气系统,检查车辆的油路系统,检查车辆的火花塞和点火线圈
2021-10-16 21:56 回复
之家车友0478358 关禁闭 已屏蔽
可能是发动机转速没有达到2000转以上,我的大通车是国四2.5T的发动机,要在2000转以上加速才有明显的感觉,不然加速很柔的在高速在地面道路要想超车是件麻烦事
2021-10-20 06:29 回复
小云2514 关禁闭 已屏蔽
解决了吗 我的也是这样
2023-01-07 22:13 来自浙江 回复
