求助,大通V80在行驶中经常会突然熄火
探路者8820
0浏览 · 2020-10-08 07:36
在行驶中经常频繁熄火,靠边停车后重新打火后又继续行驶,不到几公里又熄火,还有仪表盘冷车启动显示出水温表和侧滑灯不熄灭就无法启动。
WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽
汽车非正常熄火的原因及检测:排除手动档车型由于离合和油门配合不到位的原因,根据车型的不同以及燃料方式的采用不同分多种情况(1)电器线路引发的断火、断油等;(2)喷油嘴堵塞造成不喷油、或本身损坏造成;(3)点火线圈烧毁、分电器烧毁;(4)电子油泵故障,烧毁或是导通故障;(5)油路堵塞,供油不畅;滤青器堵塞;(6)发动机由于维护 保养不当,长期造成的磨损、润滑不到位等,日积月累的“小故障”累积而成,也可以造成熄火;(7)皮带断裂:如正时齿带;正时链条断裂等;(8)配气机构异常;(9)发动机内部个别部件异常或损坏,如气门断裂、活塞卡住等;(10)水温异常,如节温器卡死、漏水、水泵异常、循环管路堵塞等造成发动机高温而让车辆熄火;(11)散热电子扇本身故障或是因线路原因停转也可能造成温度过高而导致发动机工况异常而熄火的可能;(12)因车辆设计或排放的不同,在散热的设计,如硅油形式、单或双散热等。发动机外部部件的损坏断裂等,水泵卡死,外部皮带断裂造成局部机构或单个配件损失或停止工作的可能。出现异常熄火的异常,建议就近去做一下检测处理。
木鈴亭 关禁闭 已屏蔽
奇瑞A3
像这种问题最好是开到4s店,让他们给你检查一下,找到原因对症解决就可以了。
2020-10-08 07:38 回复
入相出将 关禁闭 已屏蔽
雅阁
发动机产生积碳较多,这种情况主要是汽油未被全部吸收进入发动机内,导致形成了积碳,因为车子的燃烧不充分,导致车子的抖动和油耗增加。
2020-10-08 07:39 回复
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
这跟发动机积炭严重有关,去4S店或找个靠谱的修理厂清洗发动机内部积碳,清洗喷油嘴、清洗歧气管道脏、清除排气阀儿积碳层,清洗节气门脏做行车电脑初始化调校后你再看看行驶中熄不熄火!
2020-10-08 07:43 回复
亦假亦真 关禁闭 已屏蔽
一群机器人,没个正事!
探路者8820 楼主 关禁闭 已屏蔽
唐新能源
怀疑是加了品质差的柴油引起的
2020-10-08 07:52 回复
zhaoqingbo2018 关禁闭 已屏蔽
探路者8820 2020/10/08 07:52:27 发表在 6楼
怀疑是加了品质差的柴油引起的
我的索兰托柴油 加油一直都是中石化,没毛病, 我儿子去周口加了小加油站的柴油 ,导致不稳定,花了2800元才搞好。记着一定是中石化 的或者中石油的。小加油站价格再低也不行。最近又买了v80国五长轴九座的,感觉还可以,
辛洛的鱼 关禁闭 已屏蔽
开了多少公里了 我到了22W多出现了这种情况,早上冷车开得熄火一次,再打火就好了,换了个柴滤就好了
FY飞扬 关禁闭 已屏蔽
这应该是通病,发动机舱有个继电器换了就好了,我也是逛论坛看见的,具体哪儿忘了,要是不行,你查查低压油路,这我个人意见
对方正在输入7555 关禁闭 已屏蔽
兄弟找到原因了么我的是水温表和发动机故障码亮
2022-06-24 23:02 来自江苏 回复
上海车友9685700 关禁闭 已屏蔽
后来这个情况解决了没有?我现在也遇到这个情况。
2022-10-30 06:46 来自上海 回复
