问 发动机热车不好启动 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 大通自驾游 0浏览 · 2025-03-28 11:46· 发布于福建 我的大通80热车不好着车了。(冷车正常)热车灭火,必须等发动机凉到一定程度才能再发动。朋友的车有这个故障吗?怎么解决?跪求。 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问车顶如何防锈? 0回答 问各位前辈 帮忙 0回答 问加装V80柴暖 0回答 问手刹 0回答 问上坡溜没有动力 0回答 问昨日订车,求解惑 0回答 全部回复 只看楼主 山东的小伙 关禁闭 已屏蔽 宝骏560 车辆热车不好启动凉车好启动原因如下第一,首先检查一下车辆的曲轴位置,传感器,如果传感器出问题,就会导致车辆不好启动,需要及时进行检查更换。第二就是热车状态下检查一下车辆的碳罐和碳罐电磁阀,如果碳罐电磁阀出问题也容易导致热车不好启动。 2025-03-28 11:48 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽 这种情况建议先检查一下电瓶电压,看看电压值是否在正常范围之内,如果电瓶没问题的话应该就是燃油泵的问题,可能是燃油泵存在泄压的情况,直接更换燃油泵就可以解决问题 2025-03-28 11:48 来自河北 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 我砸你家玻璃 关禁闭 已屏蔽 哈弗H6 应该碳罐电磁阀和传感器问题,先清理一下积碳,再把电磁阀检查一下,如果损坏就更换,如果没问题就找专业维修店去看看。 2025-03-28 12:01 来自北京 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽 雪铁龙C5 这个情况个人判断应该是气温高导致油箱油管气堵所致,找个靠谱的修理厂查查碳罐是否脏了,清理一下碳罐再试试,仅供参考, 2025-03-28 12:15 来自上海 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 大通自驾游 楼主 关禁闭 已屏蔽 柴油发动机,有碳罐吗?好像只有汽油发动机有碳罐。。。。 2025-03-28 13:44 来自福建 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽 积碳对汽油有比较强的吸附作用,特别是在高温下进气门、节气门、活塞等部位比较多,容易吸附燃油,导致混合气过稀从而影响启动。 2025-03-28 14:17 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 大白141319 关禁闭 已屏蔽 你这个问题要检查需要把车举起来,个人解决不了了,还是找个专业维修的或4S检查。 2025-03-29 07:44 来自四川 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 爱上可楽 关禁闭 已屏蔽 传祺GS3 看看油泵或者电磁阀,这些东西可能导致这样的情况发生 2025-05-08 07:59 来自天津 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
