问 2.5的大通v80,怠速时方向盘抖,踩油消失,怎么处理?
Ltd1111
0浏览 · 2025-03-18 20:30· 发布于四川
怠速稳定,已换机脚架,清洗节气门,无改善
壹路順风 关禁闭 已屏蔽
需要检查在怠速的时候用千斤顶顶高一点点发动机抖动是否消失,如果抖动消失,那就是机脚胶的问题,另外还要检查排气管和底盘胶套,如果排气管贴到底盘也会导致共振
2025-03-18 20:32 来自广东 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
您好,你这种情况,如果说车辆怠速的时候会出现方向盘抖,动车内共振的现象,一般都是发动机和变速箱的支架有问题导致的。因为你再加上一点油门的时候,发动机转速高的话,这种症状就会消失,主要考虑一下你发动机支架的问题。
2025-03-18 20:36 来自贵州 回复
爱上可楽 关禁闭 已屏蔽
传祺GS3
看看发动机鸡脚是不是有问题,其他问题需要挨个实验才可以
2025-05-11 07:47 来自天津 回复
江浙小谢 关禁闭 已屏蔽
你是不是开启了空调才这样啊
2025-06-26 21:30 来自重庆 回复
