新款V80四档1500转左右有共振,你遇到过吗?
梁山泊将领
0浏览 · 2025-01-07 21:16· 发布于山东
新款v80四档1500转左右共振大家遇到过吗?
梁山泊将领 楼主 关禁闭 已屏蔽
新款v80四档1500转左右共振大家遇到过吗?四儿子回复说通病,也不给处理。
2025-01-07 21:17 来自山东 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
你这种情况,如果说车辆在怠速加油在1500转都会产生车内共振的话,重点检查一下你的发动机和变速箱的支架,如果说发动机变速箱支架有问题,会导致发动机的抖动,传到车内排除方法,可以把发动机往上顶一点,使用千斤顶,看看这个变化是否可以减小。
2025-01-07 21:27 来自贵州 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,这个确实遇到的比较少,这种情况的话通过你这个描述的这个问题来看,这个1500转速下车身出现共振,
这种故障形象的话,不排除我们这个车辆的这个发动机固定脚垫,出现这个橡胶老化开裂,导致这个车辆在这个1500转速下发动机出现震动的问题引起的车身共振,
解决问题的话,我们可以检查一下,如果发动机脚垫橡胶出现故障进行维修更换解决问题
2025-01-07 21:28 来自浙江 回复
火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽
燃油质量不好或者是燃油供应不畅,都会导致发动机工作不稳定产生异响和振动。
2025-01-08 14:31 来自吉林 回复
hot41 关禁闭 已屏蔽
昂科威S
哪里振呢?挡把?中控台?如果是挡把,可以试试把仪表台内挡把底下的两根粗的换挡线管用扎带绑紧一下试试看
2025-01-15 22:10 来自江苏 回复
爱上可楽 关禁闭 已屏蔽
传祺GS3
这种情况的确没遇到过,如果可以,可以去4s店去检查看看是不是可以查出来
2025-01-16 07:15 来自天津 回复
