请问如何解决限高问题
成都车友8729732
0浏览 · 2022-10-05 12:55· 发布于四川
请教各位车友:准备入手短轴超低顶版,车身高度2070,但地库限高2020,需要降车身5-7cm。有没有什么好的办法,谢谢!
梦回开都河 关禁闭 已屏蔽
长城M2
实际量一下地库,不会这么准。不行就换小一点的轮胎
hot41 关禁闭 已屏蔽
昂科威S
一般限高2米的地库,内部固定设施实际高度都不会低于2.1,标称高度一般不会低于实际高度,只是需要注意一些消防喷嘴、个别管道的高度,以及消防卷帘门有没有上升到位。可以先到地库里面从进门到自己车位的路线走一遍量一量,只要沿路不低于2.1一般就可以进的。确定好的路线,以后平时就走这条路就可以了。
我小区地库限高2米,现在短低v80可以正常进入,只是有些地方不能去,确认好的路线没问题。
2022-10-05 17:16 来自江苏 回复
nay0f2r6 关禁闭 已屏蔽
瑞虎
我们小区限高2米,但我量过一路上最低的都有2.3米,你要实际量一下。
2022-10-06 09:56 来自四川 回复
梦回开都河 关禁闭 已屏蔽
长城M2
2022-10-06 10:11 回复
