水能代替防冻液?
阿拉不是上海人
0浏览 · 2021-04-16 07:32
发现少了点呢,有没有问题?就近买不到,水能代替防冻液?
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
绝不可以用水长期代替防冻液,别因小失大,报废了水箱甚至发动机. 防冻液有一定自然消耗,但不可以过快,如果没有泄露的液位低下,可以补加同类防冻液,非长效防冻液建议两年更换一次。防冻液带有防水垢,抗氧化,耐腐蚀,高沸点,防冻等很多特点,如果临时救急添加了水,也必须尽快更换整个防冻液,
2021-04-16 07:33 回复
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
                       通常家庭用车防冻液更换周期在 2 年或 4 万公里左右,部分车型会更长,具体以厂商建议为准,如果防冻液长久不换,防冻液品质变化,使其内在防锈品质降低,散热器、管路等将会损坏,还有会影响沸点和冰点参数,影响防冻效果或者冷却效果,对发动机是伤害,通常情况下车子的防冻液,在冷车状态下液位在上下限位之间就可以了,如果低于下限位,没有到达更换周期要求的话,建议回店里去添加补充与原车相同的防冻液。
2021-04-16 07:33 回复
没那么好呀 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
汽车防冻剂的种类很多,像无机物中的氯化钙(CaCl2)、有机物中的甲醇(CH3OH)、乙醇(C2H5OH,俗名酒精)、乙二醇(C2H4(OH)2,俗名甜醇)、丙三醇(C3H5(OH)3,俗名甘油)、润滑油以及我们日常生活中常见的砂糖、蜂蜜等,都可作为防冻液的母液,在加入适量纯净软水(不含或少量含有钙、镁离子的水,如蒸馏水、未受污染的雨水、雪水等,其水质的总硬度成分浓度在0-30ppm之间)后,即可成为一般意义上的防冻液。 目前世界各国车厂大多采用以乙醇、乙二醇或丙三醇为母液的汽车防冻液,其中尤以乙二醇型防冻液使用居多。现在我国进口的汽车,绝大多数都采用乙二醇型防冻液。 乙醇型防冻液采用乙醇与软水按不同比例混合,可配制成不同冰点的防冻液。乙醇是无色透明、具有特殊醇香的液体,它比水轻,易挥发,能与水以任意比例互溶。纯乙醇的冰点为-117.3℃,故防冻液中酒精含量越高,冰点就越低,其抗冻能力也就越强。乙醇型防冻液的优点是价格低廉、液体流动性好、配制较为简单。其缺点是沸点低(仅78.5℃)、蒸发快、损耗大、易燃烧。 乙二醇型防冻液采用乙二醇与软水按不同比例混合而成。纯净的乙二醇是无色、粘稠而有甜味的液体;乙二醇比水重,易溶于水和乙醇。乙二醇的冰点为12.5℃,沸点则高达197℃。其优点是配兑容易、溶液不易挥发、使用安全可靠。其缺点是当乙二醇的百分比浓度过低时,其对机件的腐蚀性就会增加。因而一般乙二醇型防冻液都会添加一定比例的防锈剂,以达到防锈除垢的作用。 丙三醇型防冻液采用丙三醇与软水按不同比例混合而成。丙三醇与乙二醇相类似,也是一种无色、粘稠而有甜味的液体。使用过甘油的人都知道,甘油具有很强的吸湿性,因此,丙三醇也能与水以任意比例互溶。丙三醇型防冻液的优点是配兑容易、沸点高、挥发慢、损耗少、不易燃烧。丙三醇型防冻液的缺点是冷却降温效能低、甘油配比大,使用成本较高。有鉴于此,那些需要良好保障条件的高档汽车,都会青睐丙三醇型防冻液。 虽然乙二醇本身并无毒性,但由于防锈剂等物质的存在,使防冻液也带有了一定的毒性,故车主应将防冻液储存在儿童不能触及到的专用容器中。 加注防冻剂时还需注意不能让防冻剂溅在车漆上,因为它会损伤漆膜;还要注意不能让防冻剂溢流到高温状态下的发动机零件上,以免引起燃烧。 为了安全起见,车主在自行加注发动机冷却液和防冻剂时,应让发动机处于冷机状态。这样,不但加液量准确,而且更为安全。
2021-04-16 07:34 回复
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
水不可以代替防冻液的,一般来讲应急时用用,过后是需要去更换的。成份不一样的。
难言之瘾 关禁闭 已屏蔽
宝骏RS-5
水是不能代替防冻液的,因为水里面的杂质很多,特别是到冬季的时候,,如果气温零下就更麻烦了。
宜春车友9380591 关禁闭 已屏蔽
雷凌
不可以,如果用矿泉水作为防冻液,那很快就会蒸发掉,无法达到对发动机冷却降温的效果。所以矿泉水是不能作为防冻液使用的
