关于机油的标号5W和0W的区别?
喵喵车拉呱
0浏览 · 2020-03-14 22:07
到底是哪里不一样啊
集齐七颗召唤神龙 关禁闭 已屏蔽
海鸥
像5W-30这种;一种是API标号,像SN、SL这种。题目所提及的是SAE标号,这种标号是由美国机动车工程师学会制定的。这个标准是将机油粘稠度进行分级,不同的标号代表不同的粘稠度
2020-03-14 22:09 回复
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
机油0W和5W都属于冬季用油,两者的区别在于低温粘度不同,而低温粘度也就是低温流动性。W为英文冬季的简写,W前面的数字代表的是机油的低温流动性,数字越小,说明机油的低温粘度更小,流动性更好,也更耐低温。因此,机油0w和5w的区别在于0w的低温流动性比5w的好。
另外,机油0w和5w的耐低温度也不同,一般0w的机油能耐零下35度低温,而5w能耐零下30度低温。因为机油会随着温度的降低而变得粘稠,从而使得发动机启动时的阻力增大。如果在零下几十度的地方使用了低温流动性差的机油,可能会导致汽车发动机出现启动无力甚至无法启动的现象。
然而,机油0w好还是5w好,这要看实际使用环境。由于0w的机油比5w的机油在寒冷天气更容易启动,因此,在冬季温度较低的地区,如北方地区,选择使用0w的机油更好;而对于冬季气温并不会很低的地区,如南方地区,使用5w的机油更好。毕竟机油0w和5w在价格上也有区别,相对来说,0w的机油更贵,而5w的机油更经济。所以,我们在选择机油时,要根据所在地区环境,选择合适型号的机油才是最好的。
2020-03-14 22:11 回复
张飞大战鲁智深 关禁闭 已屏蔽
最低工作温度是不一样的,5w最低工作温度是零下三十度,0w最低工作温度是零下三十五度
2020-03-14 22:17 回复
