刹车盘更换一起换四个?
未知帅哥
0浏览 · 2021-08-11 22:37
需要多少大洋,我花400块钱能换四个吗
culturecc 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
刹车不能单换,最好要换一对。如果全部消耗光了,可以考虑换四个。正常都是前面两个一起换,后两个一起换,也可以前后一起换。汽车刹车片通常是五万公里换一次,每行驶五千公里对制动蹄片检查一次,不仅要检查剩余的厚度,还要检查蹄片磨损的状态,两边磨损的程度是否一样,回位是否自如等,发现不正常情况必须立即处理。一、制动蹄片一般由铁衬板和摩擦材料两部分组成,一定不要等摩擦材料部分都磨没了才更换蹄片。新片的厚度为一四毫米,而更换的极限厚度是七毫米,其中包括三毫米多的铁衬板厚度和近四毫米的摩擦材料厚度。一些车辆带有制动蹄片报警功能,一旦达到了磨损极限,仪表会报警提示更换蹄片。达到了使用极限的蹄片必须更换,即使尚能使用一段时间,也会降低制动的效果,影响行车的安全。二、更换时要换原厂备件提供的刹车片,只有这样,使刹车片和刹车盘之间的制动效果最好,磨损最小。三、更换蹄片时必须使用专用工具将制动分泵顶回。不能用其他撬棍硬压回,这样易导致制动钳导向螺丝弯曲,使刹车片卡死。四、更换蹄片后,一定要踩几脚刹车,以消除蹄片与制动盘的间隙,造成第一脚没刹车,易出现事故。五、制动蹄片更换后,需磨合二百公里方能达到最佳的制动效果,刚换的蹄片须谨慎行驶。
2021-08-11 22:37 回复
小王过年 关禁闭 已屏蔽
科鲁兹
必须的呀,一般情况下,更换两次刹车片后,就需要考虑更换一次刹车盘。同时,在日常用车时也应该多多留意刹车情况,若出现刹车力度变轻、刹车行程变长、刹车出现异响等问题,也应及时检查刹车盘、刹车片,必要时需考虑更换。
2021-08-11 22:37 回复
云帆草原589 关禁闭 已屏蔽
车上的刹车片使用厉害程度与开车人有关, 有人一两年年就要换,有人六七年年都不用换,这个就是新手与老司机区别,每次保养检查一下看看磨损情况;刹车片与刹车盘可以按照一套刹车盘与两套刹车片更换频率进行更换;我个人比较推荐在4S更换原厂的品牌;一般前后磨损不一样没必要同时更换,除非你喜欢改装否则一般不用也无需改变刹车盘与刹车片大小提高刹车性能!
2021-08-11 22:38 回复
hehe6666 关禁闭 已屏蔽
马自达6
同轴的一起更换
永州老周 关禁闭 已屏蔽
T-ROC探歌
这样最好
2022-07-24 19:24 来自浙江 回复
