轮胎一般能跑多少公里?
诚程成
0浏览 · 2021-01-23 10:14
请问车子轮胎一般能跑多少公里,我的快六万了需要更换吗?
浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
般来说,轮胎使用5年后在更换。提前更换是浪费钱。但是,如果有以下三种情况,即使不足一年,也应立即更换。一、鼓包。二、龟裂的。三。短时间内反复爆胎、修补轮胎或被较大硬物刺破。这三种轮胎都有随时爆胎的可能,一旦轮胎突然爆胎,就非常危险,必须立即更换。
2021-01-23 10:15 回复
沉淀的水2017 关禁闭 已屏蔽
一般跑个七八万公里吧,看日常用车道路环境及习惯,要不要换看轮胎磨损标记判断了
2021-01-23 10:16 回复
你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
雅阁
轮胎一般都是5年或者是50000公里更换,但是看你具体的使用情况,如果磨损严重、老化严重或者有鼓包、明显安全隐患什么的直接更换。
2021-01-23 10:16 回复
贵州晶晶 关禁闭 已屏蔽
六万公里上下的样子,也看实际轮胎的磨损,有些短一些,有些长一些,就像在城市道路与乡间小路,年限就会有一些差异的。
错过or过错 关禁闭 已屏蔽
车子的轮胎正常使用的话,一般可以使用3-5年的时间或者5-80000公里的样子。
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
车辆的轮胎一般建议5~8万km更换,如果轮胎表面没有明显的裂纹或老化纹,可以看轮胎的主排水槽内的止损点和耐磨层之间的距离,如果止损点和耐磨层几乎磨平了,那就说明需要更换了。
梁静茹给我的勇气 关禁闭 已屏蔽
奔奔
这个是没有一个具体的更换周期的,不同品牌的轮胎,它的更换周期也会不一样的。结合实际的使用情况。
fofo999 关禁闭 已屏蔽
马自达3 昂克赛拉
  正常的达到国际生产标准的四季轮胎,在正常行驶,路况正常的行驶下,一般可以使用11.3万公里,就算质量差一点理论上也可以行驶10万公里。 如果行驶习惯好,轮胎质量够硬子啊原有的基础上再加上大几万公里也是可行的。 扩展资料: 国家对汽车轮胎的保质期虽没有特殊的规定,但轮胎橡胶的保质期一般是...”
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
"轮胎表面花纹磨损到低于1.6毫米时,就该更换了。轮胎上的磨损标记,也是按这个标准来设置的。但事实上,这只是一个最低要求,真到了这个程度,轮胎的抓地力和排水性能大幅下降,安全性会变差。我看过国外一些轮胎专家的建议,说在这个标准上再提高一倍才比较安全,也就是说,胎纹要留3毫米以上的深度。除此之外还有一个问题就是橡胶的老化问题。结合国情综合来看,如果要给轮胎确定一个安全使用年限的话,我觉得,应该是5到6年为宜,保守些的话,可以在5年左右换掉。汽车轮胎的使用寿命大概就是这样:安全行驶里程大概是8万公里,年限大概是5年,哪方面先到了,就要考虑更新。"
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
平时我们正常使用的轮胎寿命一般在4~6年或6~10万公里,当然这个要看轮胎品牌、质量、行驶路况、驾驶风格等多种因素考虑,这不是个绝对的答案,需要根据实际情况而定的。使用过程中出现以下三种情况也需要更换:1、查看胎面损耗是否接近磨损指示点任何品牌的轮胎都会在胎面沟槽底部设置一个磨损标记,轮胎沟槽里面可以看到有凸起的小橡胶块,就是磨损指示点了,点的高度是1.6毫米。轮胎的花纹深度和你看到的小突起磨得一样高了,就是用到头了,该换了。2、轮胎老化、裂纹、鼓包等裂痕就是轮胎自然老化,或者受到外力冲击,表面裂开来的缝隙。缝隙长度超过6毫米,深度是可以看到轮胎里面的编织物的话,轮胎必须要换了。另外,在日常我们用车的过程中,轮胎可能会被异物扎到,也可能由于不小心撞到马路牙子上,这些突发情况都会导致轮胎受损,轮胎受损的情况包括胎面裂痕、胎面鼓包、胎面橡胶缺失、胎侧磨损严重、轮胎多次被异物扎到等。3、生产日期轮胎的生产日期在轮胎的侧面,它是个4位数,后面2位数表示生产年份,前面2位数表示是第几周生产的。轮胎的使用年限通常在5年左右,超过这个年限,轮胎会开始老化。轮胎老化的主要表现就是表面硬化,继而出现龟裂纹。老化的轮胎会失去应有的弹性,继续使用的话会导致胎面变形,存在爆胎风险,需要尽快更换。
GX369 关禁闭 已屏蔽
楼兰
一般轮胎使用5-8年,行驶5-10万公里什么也是没问题的,轮胎花纹缝隙里面有轮胎的磨损标识,磨到标识就需要更换轮胎!
