预备点火时为何出现很多故障灯?
芝罘人
0浏览 · 2020-09-19 11:05
扭一下钥匙没点火时出现,发动车后就熄灭了,正常吗?
二哥好R 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
没什么问题,正常情况不用担心,自检状态故障灯都会亮的噢,正常使用就可以了
A7SS 关禁闭 已屏蔽
一般这种情况要多注意检查一下,正常来说在车辆点火之后基本都会熄灭的,在通电的时候都是属于一个系统的自动检测的过程
2020-09-19 11:08 回复
二哥好R 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
2020-09-19 11:08 回复
liuyinji 关禁闭 已屏蔽
天籁
接通电源后亮的一些灯是车辆的自检灯,启动后灭了就是正常的,启动后还亮才是有问题了。
2020-09-19 11:13 回复
人生勤能补拙 关禁闭 已屏蔽
因为没有启动啊!呵呵!朋友,你可能是搞混淆或者而是以前没注意,这个黄色的发动机一样的灯是尾气排放故障灯,只要车辆没有启动都是亮起来的!
首先告诉你为什么没有启动前这个灯会亮?发动机尾气检测传感器在车辆通电自检后,其检测到未启动时排气管中的尾气不符合燃烧标准,因此报警灯亮了,当点火以后,其检测到的尾气数据符合燃烧排放标准,因此熄灭了!
另外告诉你一下和这个灯有直接关系的原因,你今后用车可以参考:
导致尾气排放故障灯亮的原因:
1. 汽油品质不好会导致混合气在气缸内燃烧不充分导致污染灯亮,而且还容易产生积碳。
2. 进气道,活塞顶端积碳存在会导致雾化不良从而引起燃烧不充分导致污染灯亮。
3. 冷车启动时,特别是天气温度急剧下降时,由于电脑的温度修正问题启动时会导致污染灯亮,但只要温度下降到一定温度不起伏变化后就会相对稳定。
4. 发动机行驶里程过长,火花塞工作特性减弱会导致污染灯点亮。
5. 积碳过多点火困难会导致点火线圈反向击穿导致点火线圈故障引起点火不良导致燃烧不完全产生的污染灯亮,这种现象有个鲜明的特征就是当点火线圈故障时发动机是始终严重的抖动。如果不是始终的严重抖动那点火线圈基本可以排除。
6. 车辆车龄过大机械老化导致发动机工况不良导致燃烧点火不良导致污染灯亮。
7. 部分传感器电脑板本身故障导致污染灯亮。
8. 等等,污染灯亮有很多原因导致,但导致最多的是前三项。特别提示: 当污染灯亮时,发动机动作不抖或有点轻微抖动,此时车主在使用时无需担心,可以正常使用,有时间或方便时可以去4S检测一下。
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
很正常的,因这些自检程序显示,有部分必须等待发动机与带动的发电机工作,确认这些工作正常后,才可熄灭。
