问 车辆的动平衡以及四轮定位,都是指的什么意思大神分享下?
zzyy_2019
0浏览 · 2019-12-16 10:35
WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽
动平衡判断以及处置方法:(一)动平衡:汽车的车轮是由轮胎、轮毂组成的一个整体。但由于制造上的原因,使这个整体各部分的质量分布不可能非常均匀。当汽车车轮高速旋转起来后,就会形成动不平衡状态,造成车辆在行驶中车轮抖动、方向盘震动的现象。为了避免这种现象或是消除已经发生的这种现象,就要使车轮在动态情况下通过增加配重的方法,使车轮校正各边缘部分的平衡。这个校正的过程就是人们常说的动平衡。也就是通常所说的加装平衡块。动平衡可确保轮胎能平顺驾驶,防止抖动,可让汽车高速上驾驶起来更加平稳平安些。(二)需要做动平衡的情况:1.更换新胎或发生碰撞事故维修后;2.前后轮胎单侧偏磨;3驾驶时方向盘过重或飘浮发抖;4.直行时汽车向左或向右跑偏;5.虽无以上状况,但出于维护目的,建议新车在驾驶3个月后,以后半年或一万公里一次。。(三)动平衡是透过矫正车轮配置平衡,不同位置加不同的配重块,进而使得汽车轮胎处在同心运动中,让汽车高速上驾驶起来更加平稳平安。动平衡只要“动”过轮胎之后,都需要做。做完动平衡以后有如下优点:1.增强驾驶舒适感;2.减少汽油消耗;3.增加轮胎使用寿命,4.保证车辆的直行稳定性;5.降低底盘悬挂配件的磨损;6.增强行驶安全。如果出现上述状况,及时去检测处理。四轮定位的判断与处理:四轮定位:(一)由于车辆的四轮、转向机构、前后车轴之间的安装应具有一定的相对位置,这个相对位置是由厂家制定的标准值。调整恢复这个位置的安装,就是四轮定位。(二)出现以下情况就要考虑做四轮定位了。1、车辆的行驶性能受到了影响,驾驶者感受最为直接的是跑偏,打方向不自动回轮;2、因事故造成底盘及悬架的损伤。3、轮胎出现磨损异常,但也要考虑到是否是因胎压不正常才导致了异常磨损,一般情况下,胎压过高会加剧胎面中央的磨损,而胎压过低会加剧胎面两侧的磨损;如果一侧出现偏磨,则有可能是外倾角出现偏差。4、车桥以及悬架的零件被拆下过。(三)四轮定位要调整的数据:1、主销后倾,作用:直线稳定性,转向回正。2、主销内倾,作用:稳定性,转向回正。3、车轮外倾(负外倾),作用:增大轮胎接触面,抵消不良影响。4、前束(前展),作用:抵消车轮外倾(内倾)造成的不利影响。
2019-12-16 10:39 回复
车友会会会 关禁闭 已屏蔽
这个就是在跑平路的时候不会跑偏,不会出现这个吃胎的现象的啊这个都是非常的重要的。
2019-12-16 10:39 回复
累了肩膀借你 关禁闭 已屏蔽
长安欧尚A600
动平衡是属于轮胎与钢圈之间的重量偏差,表现于车子开起来后,方向盘会晃动,而且一般是一个速度段内,比如60--80 之间,低于60不会,高于80也不会。
四轮定位是底盘件和车轮之间的角度偏差,正常都是底盘件问题,比如球头,下摆臂,仰角等等,效果有:吃胎、跑偏、方向盘不正等。
1、四轮定位:
通俗点说,四轮定位就是通过调教轮胎与转向、悬挂等各部件的几何角度,保证轮胎与地面的紧密结合。由于车辆的四轮、转向机构、前后车轴之间的安装应具有一定的相对位置,这个相对位置是由厂家制定的标准值。调整恢复这个位置的安装,就是四轮定位。
四轮定位包括主销后倾(角)、主销内倾(角)、前轮外倾(角)、后轮外倾(角)、前轮前束和后轮前束六个内容。需要注意的是,四轮定位是调整车辆底盘系统间的角度系数,是一种维修手段,不要轻易做。
2、四轮定位的作用:
四轮定位可以使汽车保持稳定的直线行驶和转向轻便,并减少汽车在行驶中轮胎和转向机件的磨损。
3、做四轮定位的情况:
(1)、车辆行驶性能受到了影响(如车辆出现跑偏、转向精准度变差、“啃胎”严重、打方向不能自动回轮等现象)。
(2)、因事故造成底盘及悬架的损伤。
(3)、轮胎出现磨损异常。(也要考虑到是否是因胎压不正常才导致了异常磨损,一般情况下,胎压过高会加剧胎面中央的磨损,而胎压过低会加剧胎面两侧的磨损;如果一侧出现磨损,则可能是外倾角出现偏差。)
(4)、车桥及悬架的零件被拆下过。(很多改装车发烧友喜欢更换原厂避震器,更换完也必须做四轮定位。)
1、动平衡:
通俗点说,动平衡就是通过矫正车轮(轮胎 轮毂)的配置平衡,从而使车辆轮胎一直处于同心运动。由于制造上的原因,车轮各部分的质量分布不可能非常均匀。
当车轮高速旋转起来后,就会形成动不平衡状态,造成车辆在行驶中车轮抖动、方向盘震动的现象。为了避免或是消除这种现象,就要使车轮在动态情况下通过增加配重的方法,使车轮校正各边缘部分的平衡。这个校正的过程就是动平衡。
2、动平衡的作用:
动平衡可以确保轮胎能够平顺行驶,避免抖动,让车辆高速行驶起来更平稳安全。
3、做动平衡的情况:
(1)、更换或维修过轮胎系统(轮胎或轮毂)。
(2)、常规保养,拆下轮胎检查时,应做动平衡检测。(有些车辆因为使用时间过长,会造成“动平衡配重块”脱落,导致轮胎的配重失衡,因此有必要检测动平衡。)
(3)、高速行车,车身、方向盘有抖动现象。
扩展资料:
四轮定位的作用:
四轮定位要调整的数据:
1、主销后倾作用:直线稳定性,转向回正。
2、主销内倾作用:稳定性,转向回正。
3、车轮外倾(负外倾)作用:增大轮胎接触面,抵消不良影响。
4、前束(前展)作用:抵消车轮外倾(内倾)造成的不利影响。
2019-12-16 10:41 回复
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
四轮定位是以车辆的四轮参数为依据,通过调整以确保车辆良好的行驶性能并具备一定的可靠性。
扬华夏之威 关禁闭 已屏蔽
凯迪拉克ATS-L
四轮定位就是跑偏不跑跑。动平衡就是跑起来抖不抖
