1.一般来说冷启动时发动机声音大多数情况下是正常的。主要是因为一夜车放置后,由于发动机温度较低,加上机油静置到机油壳下,油液流动性差,各个零部件之间摩擦力较大,为了克服零部件阻力,发动机需要较高的转速,另外冷启动燃油加浓等也会使发动机运行声音变大。有些还会伴随发动机出现怠速抖动现象。
2.刚启动时气门的响声会比较大,发动机是会有比较明显的“哒哒哒哒”声音,待热车后响声会消失。
3.当然如果车使用些年限,也不排除可能是节气门积碳过多导致的。另外要是缸内直喷的车都有高压油泵等部件,相对噪音会大一些。
4.换级别较高的汽油可以减小发动机运行阻力,降低声音。
5.当然如果是点火时声音较大,有可能是启动机启动齿轮与飞轮的配合不好,建议去检查发动机的工作情况。
共有条对话 >
