问 机油尺有汽油味,有什么办法? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 i2SDw 0浏览 · 2025-04-06 09:33· 发布于北京 求助,数月前,看机油尺,闻到汽油味,后发现机油未增多,要换高压油泵吗? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问座椅前后窜动了。 0回答 问科帕奇尾门外拉扣手 0回答 问江湖救急!!! 0回答 问进气口软管老化断裂 0回答 问2017款科怕奇 0回答 问更换变速箱油 0回答 全部回复 只看楼主 杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽 宝骏730 你好,老板,通过你上面描述的问题来看,我们这个故障现象,主要原因都是因为这个车辆的燃油系统高压油泵泄漏引起的问题,解决问题的话,我们需要把这个高压油泵进行更换一下,或者拆下来维修一下解决问题,高压油罐漏油泄油导致的汽油泄漏到这个机油里面,产生了这个故障问题出现。更换高压油泵的话,可以更换品牌的费用,价格在800块钱左右,维修的话也要在300块钱左右 2025-04-06 09:34 来自浙江 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 山东的小伙 关禁闭 已屏蔽 宝骏560 车辆机油尺有汽油味,这种情况很有可能是燃烧不充分导致的。首先,这种情况要检查一下车辆高压油泵和喷油嘴的状态,如果存在泄漏的话,需要对应进行配件更换。其次就是发动机内部燃烧不充分,建议清理一下积碳,检查一下车辆火花塞的状态。 2025-04-06 09:34 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽 五菱宏光 机油尺有汽油味没增多,我觉得不一定得换高压油泵。可能是喷油嘴渗漏的原因,建议去你修理厂检测油压、喷油嘴,看看具体原因在说 2025-04-06 09:35 来自山东 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽 和悦 机油里面汽油味,这个还要看具体的情况,不一定是高压油泵的问题,有可能是喷油嘴的问题,比如说喷油嘴出现了轻微的渗漏,那么也可能导致汽油传入到发动机机体的里面,造成这种现象。特别是在冷启动的时候,可能喷油量比较大,这个时候就容易出现这样的现象。建议先检查一下喷油嘴看看 2025-04-06 09:35 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 夜凉风大 关禁闭 已屏蔽 奔奔 你这个机油尺有汽油味但机油没增多,不一定就得换高压油泵。会不会是喷油嘴密封不严、碳罐电磁阀故障等原因。还是去修理厂或4S店,让师傅仔细检测诊断下,看看具体原因,在下决定。 2025-04-06 09:35 来自河北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 沃行沃顺 关禁闭 已屏蔽 钛3 机油尺有汽油味但机油未增多,并不一定非要更换高压油泵,如果喷油嘴渗漏、碳罐电磁阀故障或发动机燃烧不充分都可能导致这一现象。建议你还是先到汽修店或4S店,通过检测油压、检查喷油嘴等方式来确定一下具体原因,再决定是否更换高压油泵。 2025-04-06 09:58 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 蓝冰i 关禁闭 已屏蔽 沃尔沃S90 机油尺有轻微汽油味,且机油量没有增加,是很常见的正常现象。喷油后,燃油并不是马上燃烧,随着曲轴向上运动,会有些许油气在高压下延活塞渗入曲轴箱,因此机油多少都会带有一点汽油气味。如果机油量有增加,才需要关注 2025-04-06 15:58 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 秦始黄焖鸡 关禁闭 已屏蔽 哈弗大狗 应该影响不大,注意点看看机油质量吧 2025-04-07 15:36 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
